Fermeture centralisée
- JeanClaudeAlsace
Bonjour à tous
G300TD année 2000
La fermeture centralisée ne fonctionne plus.
Même avec la clé les portes ne se verrouillent et déverrouillent pas. La télécommande est fonctionnelle car en l’appuyant avec les vitres ouvertes celle-ci se ferme.
Je n’ai pas trouvé de schéma, quelqu’un pour m’éclairer
Merci d’avance
G300TD année 2000
Merci d’avance
Re: Fermeture centralisée
Salut Jean Claude. Tu as un relais qui commande la fermeture centralisée sinon ça peut être la commande de porte conducteur .
- JeanClaudeAlsace
J’ai changé la commande de porte côté conducteur.
As tu les références du relais ?
Je ferais une recherche mais. Je sais que dans le compartiment moteur dans la grosse boîte noir tu as le relais k40 et juste à côté il y a un relais confort. Il me semble
- JeanClaudeAlsace
Je vais faire un échange de cette pièce avec un copain, ça m’éviter l’acheter pour rien si ce n’est pas la panne.
- JeanClaudeAlsace
Après échange de ce boitier pour essai, c’est bien celui-ci qui est en cause. J’attends le prix chez Mercedes car je ne le trouve pas ailleurs.
Merci pour votre aide.
Cool jean Claude . Ça doit coûter plus de 200 euro .
- JeanClaudeAlsace
J'ai commandé 2 relais qui sont sur le circuit imprimé.L'essai me coute 15€, je vous tiendrai au courant.
- Yabi
Généralement, la première chose qui lache sur un circuit imprimé c'est les condensateurs, regarde peut-être également de ce côté.
+ analyse à la loupe des pistes et des soudures.
Et test sans la coiffe pour voir si le relais bascule.
Si pas d'action voir si la tension de commande est bien là, tout en tenant compte que la commande se fait parfois/souvent par la mise à la masse, du coup le 12 V peut être présent en permanence.
Jamais facile ...
Jamais facile ...
- JeanClaudeAlsace
Merci Philippe
Changement des 2 relais et tout fonctionne.
Référence relais monté : Siemens V23072-C1059-A203
Équivalence avec les BAKO.
Cout de l’opération 15€
Top !
