Support ressort arrière
- JeanClaudeAlsace
Bonjour à tous
Je recherche le numéro de la tôle où se loge le ressort arrière. Cette pièce est soudée sur les 2 tubes du châssis.
Merci pour l’info
Merci pour l’info
Re: Support ressort arrière
- JeanClaudeAlsace
MERCI beaucoup.
Très bonne documentation, et pas de problème pour traduire.
JC
JC
- JeanClaudeAlsace
Pour info
Les supports d’amortisseur A4603201778 et A4603201678 sont à 374€ TTC / Pièce (incroyable)
La console du ressort A4603202078 est à 186€ TTC (correct)
Prix en concession Mercedes à Mulhouse
Incroyable en effet, j'ai du payé moins de 200 pièce il y a 3 ans ...
Soit une augmentation X10 par rapport à Hans Hehl en 2010.
En mettant de l'ordre, j'ai retrouvé la facture de la concession ...
21/04/2021
58 euros TVAC pièce.
Oui, oui, cinquante huit euros pièce !!!
Beau foutage de gueule des clients ...
21/04/2021
FRANCOIS06
Ben tu as de la chance alors, ils ont du reprendre un prix pas à jour !
Si ça se confirme, il y a l'option de refaire la platine soi-même.
De toute façon c'est un nid à rouille qui n'a pas été amélioré en 40 ans ...
Il y a ça aussi, à 149 euros, mais c'est moche ...
FRANCOIS06
macfun ces supports sont moches mais sur ce principe , facile à faire soit même .
je viens de vérifier le tarif, il est exorbitant maintenant, plus de 320€
Je les avais payés 50€ pièce en 2019
Oui,il faut bien les surveiller.....!!!!
La rouille étant inaccessible je met du dégrippant plus bombe graisse après chaque lavage/sechage...(c'est mieux que rien...)
FRANCOIS06
Bon pour info , j'ai fait une erreur , j'ai retrouvé la facture Mercedes de Fevrier 2024 et le prix était de 72,12 Ht , et non 50
Si vraiment à 374 € maintenant , il y a moyen d'acheter aux USA à 86 $ ici
https://www.mboemparts.com/oem-parts/me ... 4603201678
J'ai acheté chez eux récemment des pieces Mercedes beaucoup moins chère et que je n'arrivai pas à avoir par le concessionnaire près de chez moi , sans aucun problème en faisant livrer à un ami aux US . Je ne sais pas si il livre directement en France .
