Jauge a carburant g350 td
rpm555
Message par rpm555 »
Bonjour et bonne année à tous
Je suis à la recherche de la jauge à carburant immergée dans le réservoir pour un 350 gd de 1994 ou pièces adaptables
Re: Recherche jauge a carburant g350 td
Si tu ne trouves pas, et que c'est le même principe du fil résistif comme les 460, c'est réparable.
Certaines jauges de berline pourraient s'adapter, parfois plus courtes ou plus longues, si le numéro de pièce diffère du 463.
rpm555
Ok merci quel est la manip a faire et surtout comment se rebranche les files ? Couleurs etc
Il faut ouvrir la jauge, cela demande un peu d'outillage spécifique faisable soi-même.
Mais si on est pas un peu bricoleur, avec un bon fer à souder pour électronique, oublie.
Surtout qu'il faut le nouveau fil résistif (si c'est lui qui est cassé).
La fiche du faisceau ne doit pas être démontée, et devrait aller sur l'autre jauge.
Pour atteindre la jauge, il faut déposer le tapis de sol du coffre, et enlever la trappe carrée tenue par 4 vis.
Le connecteur est dessous, juste tirer avec précaution, normalement (si similaire au W460 essence).
Si tu vas jusque là, prend en photo et poste-les ici.
Message par ari06 »
je répare moi meme . nettoyée et fille soude . Image Image
Où est-ce que l'on peut trouver du fil résistif de remplacement ?
jeje_66 a écrit : mer. janv. 08, 2025 8:33 pm Où est-ce que l'on peut trouver du fil résistif de remplacement ?
Toutes les infos dans une des bibles du G, lien direct :
https://julianehehl.de//tipp19.htm
Il y a bien longtemps je lui ai acheté une petite partie du fil, et ça fonctionne bien.
Merci :wink:
Pas facile à trouver ce fil de 0,09 mm pour le moment ... :evil:
J'ai bien trouvé un autre fournisseur mais pas de stock et mini 500 kilos par préfabrication !!!!
Par dépit, j'ai commandé 50 mètres chez Ali....ss pour essayer, on verra déjà si ça arrive !
J'ai une jauge à réparer, le réservoir a pris un gros coup dessous et le tube alu de la jauge s'est écrasé, pliant et cassant aussi la tige centrale de 3 mm en 2.
Le tube c'est du diamètre 40 mm sur épaisseur ... 0,5 mm.
Impossible à trouver, j'ai donc pris un tube de 40 épaisseur 1,5 que je mettrai à longueur et que j'aléserai à 39 côté fond de jauge.
Peut-être ferai-je un sujet sur la reconstruction ...
Message par ari06 »
pour info . je ouvre 2 jauge / mienne et a4635420817 /. fille sont tous pareille ..prix a463.... 200e Image Image
C'est un bon prix si elle convient !
Mais les découpes aux extrémités....
:shock:
Je viens de faire un essai avec le nouveau tube, plus épais, et la jauge de 460 essence.
Le flotteur passe tout juste.
rpm555
Salut ari06
Ou as tu trouver cette jauge ?
rpm555
Salut je n es pas de tube sur la mienne ??!!🤔🤔
papy280GE
Message par papy280GE »
Bonjour , je me greffe à la discussion quelqu'un sait comment fonctionne la connectique sur la jauge du réservoir les 3 fils vont ou?
Sur mon tableau de bord , l'aiguille ne bouge pas , par contre quand j'alimente en direct au TB l'aiguille monte donc j'en déduit que le mano fonctionne et que le problème vient de la jauge carburant du réservoir .
Si quelqu'un à un schéma ou des explications , merci d'avance
2 fils pour le niveau (connectés au fil capillaire résistif), un fil pour le témoin de niveau bas (mise à la masse de l'ampoule).
Le témoin je pense que c'est le fil du milieu, je ne suis pas à l'atelier.
