roulement arriere....
Re: roulement arriere....
quelqu'un connait la référence de ces roulement?
y a t il un kit?
y a t il un kit?
Salut 2uma,
Bah un retour en arrière sur le sujet et hop ....
roulement dans le différentiel arrière, pas au niveau des roues
Bah ça c'est dans le poste "pont ar"....
Mais plutôt chez Mercedes.... sinon démontage et les réf sont marquées dessus...
Après démontage du différentiel, je confirme, c'est bien la théorie de Macfun...
Pour la bague, c'est quoi le mieux? Bronze, acier?
Acier.
A faire faire par un bon usineur qui saura quel type de métal utiliser.
De mémoire il y a 10/100 de jeu, à confirmer.
Finalement, je ne me suis pas pris la tête ...
j'ai remplacé le différentiel
De plus, mon roulement d'origine est conique à rouleaux et la pièce de remplacement livrée ets un roulement plat. Qu'en pensez-vous ?
Merci,
Alain
Merci,
Alain
Les premiers 463 ont gardé le roulement conique quelques années.
Envoie ton VIN en mp.
Super ! Merci.
J'ai rappelé le garage . En fait, ils n'ont pas fait attention sur la fiche signalétique, il est indiqué que c'est une série spéciale. D'où leur incompréhension quand je leur ai ramené le demi-arbre.
NB :
Dans l'EPC, il est indiqué que le nez de carter de pont arr n'est plus fourni. On trouve la même ref sur le pont avant, qui indique la dispo.
Pas évident l'EPC par moment ...
Alain
NB :
Alain
Re: roulement arriere.... clé deùontage
Ou peut on acheter la clé A601589030700 qui sert à démonter l'écrou ?
Mercedes France ne fournit plus ...
Merci,
Alain
Merci,
Alain
Je ne vois pas de quoi tu parles ...
Sur certains premiers 463, la clé du 460 fonctionne, selon Hans Hehl.
Mais à l'époque l'ABS était en option.
Hello,
Merci !
J'ai voulu commander un carter de pont arrière, et Mercedes me disait que ce n'était plus fourni.
En regardant la ref du carter avant, on s'est aperçu que c'était la même. Donc ref à commander.
Alain
Merci !
Alain
