Bonjour je recherche s'il vous plait la Bielette A0000707375 accélérateur moteur 250d W460 qui fait un rappel et se connecte sur la pompe a injection, un coté de la mienne a cédé,
Merci pour votre aide,
Fabrice
Bielette accélérateur moteur 250d W460
w460.337 Only pleasure matters
Re: Bielette accélérateur moteur 250d W460
Ressoudé si acier ?
S'il y a du plastique pas loin, fais-le (faire) au MAG (semi-automatique) par point, avec refroidissement à l'eau entre chaque point si nécessaire.
Bien souder à coeur.
Puis sécher à l'air comprimé chaque fois.
Sinon un colier colson...j'en ai tjr sur moi....
C'est la tête de la bielette en plastique qui est cassée, et non le métal, le colson n'aura pas assez de prise .... je cherche la piece A0000707375
Chez Ssangyong, ils ont utilisé ce moteur.
Il y a une biellette avec 2 rotules plastique, qui porte le même numéro de pièce (sans le A) !!
Peut-être là.
Si pas, en industrie, tu trouveras les rotules en acier, tu rajoutes une tige filetée et 2 écrous de blocage.
A espérer que le diamètre de la rotule sera identique, c'est facile à mesurer.
Peut-être là.
Salut Macfun,
J'avais trouvé sans le A chez SSangyong, entre temps j'ai tou retiré, poncé le metal de la bielette et la moitié de son logement restants, j'ai refait la zone manquante en heraldite bi composante, ça marche,
Entre temps j'ai contacté x casses auto qui ont des moteurs OM602 et 603 pour vaoir cette biellette,
Je suis sauvé pour le moment !!
fabrice
fabrice
