OK 057 c'est celui d'origine.papy280GE a écrit : ↑dim. mars 02, 2025 6:26 pm pour le numéro du WUR il est sous la tête de la vis du collier sur ta photo. On distingue le ...40 puis les 3 chiffres frappés.
Probablement 057 à confirmer. Cela colle avec année et type de Kjet fonte.
le numero c'est exactement 0438 140 057 e il est noté FRANCE
pour bien qu'on se comprenne la durite avec le clapet sur la photo on voit bien ou elle se branche ,c'est ce que vous appelez au papillon ou plateau sonde ?
pour moi le papillon c'est juste en dessous mais je peux me tromper
pour voir le dit papillon il faut démonter le plateau sonde ? merci d'avance le gars
Le tuyau du dessus près du connecteur électrique va à la dépression moteur.
Le tuyau sur le côté va à la pression atmosphérique.
Pile l'inverse du WUR 103.
On voit l'axe du papillon avec son ressort de rappel, juste au-dessus du petit tuyau noir.
Cette prise de pression (la dépression étant une pression négative ...) fait varier l'avance à l'allumage dès que l'on actionne le papillon.
Il faut déposer le bloc plateau-sonde pour arriver au bloc papillon, et jauger sont état.
Tu verras aussi le ou les petits trous qui peuvent se colmater.
