Télécommande des portes 350 TD de 95
J'ai changer les piles de ma télécommande d'ouverture de porte sur mon G350TD de 95 car le diodes rouge et verte du rétro avaient clignoté.
Elle a fonctionné 1 semaine et plus rien du jour au lendemain.
Quelqu'un a une idée ? Télécommande HS ?
Merci et Bonne journée.
Re: Télécommande des portes 350 TD de 95
As-tu 2 télécommandes ?
La pile installée a toujours une tension correcte ?
A propos....
Le vendeur de mon GE280 1988 ne ma pas remis le blip avec les clefs...
Peut on adapter le blip d'une autre mercrdes de la meme annee ?
Macfun,
J'ai une seconde télécommande mais pile hs. Ayant changé les piles de la télécommande, je ne vois de raison d'un déchargement soudain mais je vais peut-être simplement de nouveau les changer.
Mesure leur tension, surtout !!
Il existe une procédure de synchronisation qui consiste à appuyer 2 fois sur la télécommande en étant proche du rétro intérieur et, dans les 20s, mettre le contact en position II
As-tu testé
As-tu testé
Ronan,
Je n'ai pas fait cette manipulation car quand j'ai changé les piles cela a fonctionné 10 jours.
C'est une clef classique avec un boitier qui commande uniquement les portes, il n'y a pas d'encodage. Y a t'il une reconnaissance comme sur des modèle plus récent ?
Merci.
Merci.
Ok.
Du coup, je rejoins l'idée de Macfun. Tension de la pile à vérifier et surtout mettre des piles de marque si ce n'est pas déjà fait.
Achat et mise en place des nouvelles piles et là, miracle ça marche
On va voir combien de temps elles fonctionnent...les autres ont tenu 10 jours, pourtant des Varta.
Demain, je vais les tester pour voir leur tension.
Par contre, j'ai les lampes rouge et verte qui clignotent plusieurs secondes, je n'avais jamais remarqué.
Merci à tous de vos conseils.
Je ne connais pas l'intérieur de la télécommande...
On a parfois un mauvais contact à la pile, cela m'est arrivé avec d'autres boîtiers.
Je crois que ton problème pourrait venir de ça , j'ai eu ce soucis sur ma 407
Pourquoi les piles de ma télécommande se déchargent en quelques jours ? Les télécommandes récentes sont constituées de composants alimentés en permanence par la pile, lorsque vous ne l'utilisez pas, ces composants se mettent en mode veille grâce à un organe que l'on appelle le chien de garde (watch-dog).
et quand le chien de garde est mort et bien tes piles se déchargent en quelques jours .
Bonne nouvelle, à vérifier d'ici 2 ou 3 jours comme tu le dis
Pour information, le changement de piles a été efficace et se maintient. Après test, les anciennes ne délivraient plus que 2v au lieu de 3 donc certainement un défaut de lot de piles.
Bonne journée.
Bonne journée.
Bonne nouvelle !
Et ... pas cher ...
Et ... pas cher ...
Happy end
Happy end
