Bonjour à tous
ayant monté un boitier de direction LS2 sur mon P4 , pouvez vous me dire le type d'huile à utiliser pour la direction assisté svp ( j'ai regardé dans la documentation mais les liens ne fonctionnent pas )
Apparement huile ATF ??
Merci pour votre aide
Je ne trouve près de chez moi que l'huile ATX FLUIDMATIC TOTAL ENERGIE , marquée Automatic transmission fluide . Est ce que c'est pareil que l' ATF ?? il est écrit aussi Mecedes Benz 236.6
Macfun tu as peut être la réponse
Merci pour votre aide !
Merci à vous ; donc il faut de la 236.3 , et celle trouvée ne convient pas ! je vais devoir commander , ok
vous n'auriez pas la ref OEM mercedes car la plupart du temps c'est la ref constructeur qui est marqué , par exemple pour la Dexron III:
MERCEDES-BENZ001 989 21 03 | 001 989 23 03 10 | 001989 210310 | A 001 989 21 03 | A 001 989 21 03 10 | A001 989 23 03 10
bonne journée
FRANCOIS06 a écrit : ↑jeu. mars 20, 2025 7:28 am
bonne journée
Merci Sprinder
macfun c'est ce que j'avais fait , mais quand tu regarde les résultats qui ressortent , la plupart ne sont pas 236.3 mais 236.9 2 15 et j'en passe !!
merci à vous , bonne journée .
