Démontage console centrale 463 1995
Calou66
Message par Calou66 »
Bonsoir a tous
Je cherche des infos sur le démontage de la console verticale d'un G w463 de 1995, celle des commandes de 4x4 - instruments... (pas celle du levier de vitesse).
J'ai bien trouvé les vis cachées derrière le plaquage bois en haut mais rien d'autre.
Auriez vous des tuyaux, tutos, vidéos ??
Merci à vous
anouar
Re: Démontage console centrale 463 1995
Message par anouar »
Bonjour alors rout d'abord faut enlever la baguette en bois latéral juste au dessus de la console ' elle se tire mais faut faire attention de ne pas La casser' tu verra 3 vis qui tiennent la console centrale . Après tu as encore 2 Petites vis qui maintiennent le bas de la console une autre niveau droit de l autoradio et une autre côté gauche . Tu enlève le bouton de chauffage qui est aussi maintenue par un ecrou plat . Et puis viens le tour des commande de chauffage qui bloquerons la console tu peux aussi les démonter mais faut faire attention au ressort et au système de fixation
Calou66
Super, merci Anouar.
Effectivement, en enlevant l'autoradio et le "vide poche" à côté on a accès aux 2 vis.
En revanche, pas besoin d'enlever les boutons si on veut juste trifouiller derrière.
Encore merci.
Message par ari06 »
