Remplacement cylindre de roue sur frein à tambour
Wylly
Message par Wylly »
Bonsoir à tous,
Suite au passage au contrôle technique de mon 350 GD de 1992, un déséquilibre a été noté pour le freinage arrière et également une insuffisance pour le frein de stationnement.
Après dépose des tambours, un cylindre de roue est grippé partiellement. Je pense qu’ils sont d’origine donc je préfère les remplacer et repartir sur du neuf pour longtemps.
À part l’inscription S195 sur le corps du cylindre je ne vois rien d’autre.
En concession ils ont deux refs pour deux marques différentes apparemment :
A 011 420 88 18
A 008 420 43 18
Ces deux refs ont la même équivalence chez ATE par exemple : 020173 pour un piston de 17,50mm.
En cherchant encore, on trouve des pistons de 17,46mm ou 17,50mm suivant les marques…
Après dépose, j’ai un piston de 17,42mm.
Avez-vous déjà effectué son remplacement ? Si oui par quel modèle/marque ?
Merci pour votre aide.
William
Re: Remplacement cylindre de roue sur frein à tambour
J'ai mis du ATE à l'époque.
Tant que le diamètre est identique, c'est bon.
Il est recommandé d'enduire les différentes pièces intérieures des cylindres de roues, mêmes NEUFS , de la graisse préconisée par Mercedes.
Vendue sous divers conditionnements dont celui ci.
La pâte bleue de ATE est top aussi !
Wylly
Message par Wylly »
Merci Macfun et merci Sprinder pour votre retour !
En cherchant un peu, j’ai vu des inscriptions sur les capuchons anti-poussière et notamment la vielle marque FAG. Cette dernière est devenu FTE qui elle même a été rachetée par VALEO et le cylindre FTE était en rupture de stock.
J’ai donc commandé un seul exemplaire en concession (plus du double qu’en VPC) pour voir ce qu’il était livré désormais.
En fonction je commanderai soit FTE soit ATE pour essayer de l’autre côté.
Je vous ferai un retour de tout ça, cela pourra servir aux autres membres.
Ok pour le graissage supplémentaire des cylindres…
Et une excellente année en santé à tous.
Will
Wylly
Message par Wylly »
Bonsoir à tous,
Comme convenu je reviens donner des nouvelles après commande en concession du cylindre de roue pour le G350 TD.
Il y a 30 ans, c’était FAG qui fournissait, aujourd’hui le cylindre arrive de chez FTE. ( normal FAG est devenu FTE)
Pour information la ref de chez FTE est S585.
Bon week-end à tous.
Will
