Plus de lumière au TDB et clignotant rapide
executive
Message par executive »
J’ai deux soucis plutôt 3 sur mon G350GD
1-J’avais des lumières au tableau de bord et sur la console avant de rentrer dans le garage le lendemain et depuis 15 jours plus de lumière au tableau de bord ni sur la console. J J ai Regarder toutes les ampoules toutes les ampoules sont OK. Les fusibles sont OK
2- Ensuite je n’ai plus d’allumage sur ma plaque d’immatriculation à l’arrière.
Fusible OK ampoule bonne et j’ai nettoyé la prise de l’attache remorque.
3- Et enfin j’ai les clignotants côté conducteur( les trois) à l’avant le répétiteur sur le côté et à l’arrière, qui clignote tout vite ,le côté droit et OK
En warning tout fonctionne bien. C’est juste quand je mets le clignotant côté gauche, j ai vérifie toutes les ampoules et fusible tout est bon.
Merci pour vos aides
Du coup ???
Re: Plus de lumière au TDB et clignotant rapide
Ca ressemble fort à un problème de masse.
Il y a plusieurs points de masse.
Notamment un derrière sur le châssis près de l'attache remorque, une vis M6 avec plein de fils bruns (en tout cas sur 460, normalement 463 première version aussi).
Il y en a dans l'habitacle aussi ...
Démonter, un petit coup de toile émeri...
Pour avancer, teste la continuité du fil de masse de l'éclaire-plaque, sans ampoule, en direct pour tester.
Puis un fil masse en direct au cul de l'ampoule.
executive
Je vais regarder
Comment savoir où se trouves tous les fils de masses qui sont regroupés ensemble
Derrière le compteur
Là vous me dites près de l attache remorque , il y en t il ailleurs ???
Modifié en dernier par executive le lun. févr. 23, 2026 12:39 pm, modifié 2 fois.
executive a écrit : lun. févr. 23, 2026 12:15 pm Je vais regarder
Comment savoir où se trouves tout les regroupent de masses
Là vous me dites près de l attache remorque il y en a durées ailleurs ???
Gros doigts ou petit clavier ?
:lol:
Pas d'idée pour les masses habitacle d'un 350...
executive
lol
Oui correcteur automatique de crotte
J’avais le même problème sur mon 460 pour la lumière de tableau de bord et d’habitacle ainsi que les feux de plaque, j’ai changé le fusible concerné, malgré que visuellement il paraissait bon et ça remarche donc à voir :wink:
executive
Alors
Merci effectivement fusible malgré qui était bon j ai changer et ça fonctionne
Les feux de plaque
Feux d éclairage arrière droit
Et lumière Tde B
Tout ça fonctionne
Par contre le clignotant qui va vite ça c est tout vite
