Sur mon 350 TD, j'ai retrouvé le tapis de sol passagé avant imbibé de liquide de refroidissement. Le liquide vient de la boite à fusible et coule sur le tapis. Avez-vous une idée ?
Merci.
Liquide de refroidissement dans l'habitacle
Re: Liquide de refroidissement dans l'habitacle
Au mieux une durite, mais malheureusement l'échangeur de chaleur a probablement rendu l'âme.
Dépose du tableau de bord ...
Quand j’ai regardé le schéma c’est ce que je me disais mais je ne pensais pas que l’échangeur puisse être hs.
Je croise les doigts pour une durite.
C'est peut être la vanne du chauffage, elle est commandée par un câble.
On croise les doigts.
Hello,
c'était la durite derrière la boite à fusibles.
Je tente de ne pas tout démonter, j'ai resserrer les colliers et mis du produit colmatant.
A suivre....
A suivre....
