Réponse aux problèmes de freinage arrière (pour emeric en particulier
Tout d’abord trois rappels :
- Les systèmes de rattrapage sont différents entre les 460/461 et les 463
- Un jeu dans les tambours n’est normalement pas responsable d’une mauvaise efficacité du freinage sauf jeu vraiment très important. Un jeu se ressent surtout dans l’allongement de la course de la pédale.
- En cas d’intervention préalable sur le circuit hydraulique, faire une purge complète (av et ar) dans les règles de l’art (si certains veulent un rappel, me faire la demande)
Réglage du jeu des tambours sur 460/461:
Sur les 460, certains ont une lumière d’accès à une roue à rochet alors que d’autres ont un accès pour chaque roue à rochet.
- Si possible, et si c’est le cas, faire usiner le rebord formé par l’usure du tambour.
- Détendre les câbles de frein à main
- Dans le cas ou une seule roue à rochet est accessible de l’extérieur, régler en premier cette roue à rochet là. Pour cela, faire une approche par tâtonnement en enlevant et en remettent plusieurs fois le tambour (remettre la vis a chaque essai pour bien maintenir le tambour). Au final, on doit avoir un très léger frottement, surtout pas plus qu’un « léger frottement »
- Mettre en place le tambour et régler la deuxième roue à rochet par l’extérieur en faisant levier avec une lame de tournevis plat, c’est super chiant !! Si on va trop loin, que le tambour ne tourne plus assez librement, il est possible de faire tourner la roue à rochet dans l’autre sens mais c’est beaucoup plus difficile.
- Régler les câbles du frein à main, au premier cran les roues (remontées et soulevées) doivent devenir difficiles à tourner à la main.
- Une fois le réglage fait, lors d’un essai routier, contrôler que les tambours ne sont pas brûlant, c’est signe que les jeux sont trop serrés.
- Ensuite, en utilisation quotidienne. Le jeu se règle automatiquement à condition qu’un freinage soutenu soit fait régulièrement en marche avant et en marche arrière. L’action du frein à main ne joue pas sur le mécanisme de rattrapage de jeu.
Sinon, Emeric, essaye de tendre encore plus le ressort du compensateur de charge, voit si ça fait une différence et tiens moi au courant.
Pour finir, ce que je trouve le plus chiant à faire sur un G, c'est le réglage des tambours, alors bon courage
