voyant compteur avec support rouge
Aragorn50
Message par Aragorn50 »
Encore une énigme. A l'arrière du compteur, j'ai un support de voyant rouge, ce qui laisse penser que c'est spécial (à priori voyant pression huile? je n'ai pas de voyant qui s'allume à l'arrêt, toujours un oeil sur le mano donc...).
Si je mets une ampoule dedans rien ne se passe.On m'a dit que ce serait peut être pour une led?
Je ne trouve rien dans le schéma électrique (A1P3).
Est ce que ça parle à quelqu'un?
Merci d'avance.
Re: voyant compteur avec support rouge
Envoie de la lumière dedans, après dépose du support.
Le dessin s'illuminera.
Ou regarde dans le manuel d'utilisateur, parfois il y a une vue des compteurs avec le détails des témoins.
