Salut à tous!
Concerne mon 300 GE de 1992, boitier hydraulique de direction.
Fuite, sortie basse du boitier, arbre avec la jonction du levier de sortie rotule de direction, joint spi changé, sauf que j'avais marqué les axes et levier de sortie, mais en nettoyant le tout à l'essence, plus rien!!
Avez vous un document concernant les repères sur le boitier, ou la procédure, pour éviter de le casser!!! merci
gfx
boitier hydraulique de direction Mercedes 300 GE de 1992
FOURREAUX GHISLAIN
Re: boitier hydraulique de direction Mercedes 300 GE de 1992
Il y a un repère sur le boîtier en bas côté roue.
Et un trait sur le bout de l'axe.
C'est le point median du boîtier, où le jeu est minimum (et reglable).
Puis monter le bras, il y a un repère aussi.
Tu dois ajuster ensuite le point median du volant et de la colonne de direction pour le centrage et le rappel des clignotants. Les cannelures de la colonne ne sont peut-être plus correctement alignées non plus.
Quand tout ça est fait, tu dois régler la barre de direction pour avoir les roues droites.
FOURREAUX GHISLAIN
Super, mieux qu'avant!!
Toujours un bon service! Merci à Macfun de l'aide.
gfx
gfx
Avec plaisir !!!
