Oui tu as les plans celà peut être bien pour savoir aussi les roudelles
ou autre à remplacer pour ne pas faire les choses à moitié et avoir un
souci après .
Merci d'avance.
Fabrice
Marie et Fabrice
G350Td_utilisation journalière 100km
En plus du changement des roulements de roue, il faut aussi prévoir le changement des roulements de pivot. Pour pas être emmerdé avec les références, le mieux c'est de commander chez MB, à moins que tu puisses avoir du SKF pas cher.
Et oui j'ai 50% sur les SKF donc c pour ça que avec les ref SKF ,
je peu prendre un peu d'avance et pas me retrouver avec le G les 4 fer en l'air dehors
Fab
Marie et Fabrice
Bonjour.Le probleme,c'est l'outil MB pour l'écrou à crénaux de moyeu,2 modeles en plus suivant l'année du G,seul le modele récent d'écrou fourni en rechange.Pour le reste, caisse à outils classique!Cordialement
pour la douille on peut se la faire maison juste prendre une douille sur le diametre exterieur et disker pour reproduire les carrés ....
coila mais la douille existe aussi chez facom
bye bye a tous ja ttak la métamorphose des samedi sur almejo le chassis long
bonjour!
je sais pas si c'est les memes que sur le tien??
pour le 300GD de 81 je met comme roulement de pivot:
SKF:BA1B 633299B
et pour le roulement de roue le kit SNR :R15111 qui a un roulement SKF:
K-LM 503349A pour un essieu AV-700 0560 voila !!
je sais qu'ils vont sur le 230G,280GE,240GD,300GD
slt jeffou
avant de changer quoi que ce soit,le jeu de roulos av se regle sur le g
je naipas cette fichu douille d ecrou de moyeu pour le tien.
essaye dans degoté une et passe au garage,ce sera avec plaisir
a+
