pour aider un proprietaire de G long 280E boite auto de 1981
il se plaint de :
Ma voiture a des odeurs d'essence .
je dois ouvrir les 2 fenêtres arrières.
j'ai changé le bouchon d'essence ainsi que le joint sous le tapis du coffre.
ça ne suffit donc pas.
j'ai le véhicule depuis 6 mois et cette odeur me semble être présente dès le départ..
c'est tout de même gênant.
que faire SVP!
Est ce que quelqu'un a deja eu e probleme?
Bonjour.Le plus sournois:le tuyau de mise a l'air libre qui va depuis le haut du sommet Gauche du réservoir vers la goulotte de remplissage:souvent corrodé,une petite fente suffit pour quequelques gouttes fuient et parfume l'habitacle!En plus,c'est au gré des remplissages et des cahots,laissant peu de traces visibles.
Salut j'ai eu le meme soucis il n'y a pas longtemps,le corps de la pompe a essence etait percé par la corrosion.Au début pas trop genant mais après c'est la grosse fuite.N'y a t il pas de trace sous ton réservoir ?
je viens d avoir le meme soucis sur mon 230 le tube de mise a l air sur la gauche du reservoir etait pourri ainsi que les deux durites qui reviennent a la goulotte de reservoir,tu dois avoir si c est important des traces d essence sur les cotes du reservoir en enlevant la trappesdu coffre c est tres facile a changer
