Salut,PAPI a écrit :Salut Serge les croisillons de l'arbre AV sont morts as tu une adresse pour commander des neufs ? Faut il un outillage spécial pour tomber l'arbre et peut on rouler sans le temps de faire l'échange (qqun peut me le faire mais faut-il trouver la pièce)?as tu une idée de prix
Merci d'avance
G1G 230 GE de 85 en BVA
Pour déposer l'arbre, pas de problème c'est facile, y'a juste à dévisser les 8 boulons sur chaque accouplement.
Pour la réparation, inutile de chercher à la faire soi même car après dé-sertissage et remplacement des croisillons il faut refaire un équilibrage de l'ensemble sur banc. Une bonne adresse :
TRANS-CARDAN
10 rue Pierre Brossolette
93500 PANTIN
Tél : 01.48.43.12.04 Fax : 01.48.40.37.71
Avec un châssis 460, tu peux rouler sans l'arbre de transmission avant. Il faut juste mettre le levier de transfert en position 4x4 pour que tous les pignons de la boite de transfert tournent à la même vitesse. De plus, la prise de câble de compteur étant sur la transmission avant, le compteur ne tournerait pas si tu restais en 2x4. Il ne faudra surtout plus manoeuvrer la boite de transfert en roulant tant que l'arbre avant sera manquant.
Pour finir, je passe un petit message :
Merci de ne pas me poser de question en MP, le forum est là pour rendre toutes les questions et réponses disponibles par tous
