probl
Philippe 68
problème de vis sur 350 gd
Message par Philippe 68 »
Bonjour à tous.
J'ai acquis un 350 de 1994 avec 120 000 km :lol: et d'après ce que j'ai pu lire dans le forum , certaines vis ont la facheuse manie de se dévisser dans le bas moteur :cry: N'étant pas du tout mécanicien , je voudrais connaitre la démarche à suivre pour reserrer puis coller les vis de la pièce 90. Suffit-il simplement de démonter le carter, coller les vis et remonter le carter en ayant changé le joint au préalable.
Avant de faire une révision chez mercedes y a t'il éventuellement d'autres points à vérifier ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
jeffou66
YES UN NOUVEAU G350
Message par jeffou66 »
Salut !
Bienvenue ,
Je possède un 350G TD aussi , j'en suis très heureux et sans options
çà passe par des endrois vraiment impressionnants (moi qui pensais avoir fait du 4x4 avant --- terrain 4x4 de Narbonne !!! hein Gaby :D ) ......
Fo ménager le moteur le laisser vivre et qq fois lui rapeller qu'il a de la puissance tout de mm mais cool ....
Pour les vis du carter d'huile tenant la plaque anti barbotage et bien OUI :twisted: il vaut mieux démonter le carter (attention à la multitude de vis qui ne sont pas trop évidentes pour certaines à dévisser) et verifier les fixations.... et les coller au frein filet fort si non c la catastrophe assurée (hé oui petit défaut de MB qui peu couter cher) :shock:
A 225000 km actuel sur le mien le moteur à été refait il y 80000 km par l'ancien proprio pour cette raison ...... + de 40000francs de réparations...
Alors pour qq Euros et qq heures fo pas déconner fo le faire .
Car les vis se balladent dans la pompe à huile et font des dégats .....
Mais fo pas se prendre la tête c un très bon moteur , fo juste rester à 2000tr qq ça monte sérieux que se soit sur route ou en 4x4 chaud .... et il ne chauffera pas d'un pouce qq soit la température ext. Le laisser Chauffer 5bonnes minutes l'hiver et attendre une petite minute après utilisation du turbo ......
Y mettre de la bonne huile avec une viscisité qui lui permet de rester bien fluide qq soit la T° (alias additif Silub huile--merci à RICO et Gaby)
Bien remplacer le filtre à air comme préconisé et surtout bien remonter le support de celui-ci avec les loquets !!!!! si non la poussière et le reste rentre direct dans le moulin !
Filtre à gazoil chez TECAFILTRES : ref =C11 ou KC63/1D
filtre à huile chez TECAFILTRES : ref = 85 ou OX 38D
chaque boite comporte les joints qui fo. et c vraiment pas cher (monte d'origine)
Et ne pas oublier de faire la mainteance des ponts ....
Idem pour la BVA.
Bien nettoyer tous les joints caoutchouc et y mettre de la bombe siliconne de la vrai pour les entretenir ...........
Voilà .....
Fab
Marie et Fabrice
G350Td_utilisation journalière 100km
Philippe 68
Remerciement
Salut Fabrice ,
Laisse moi te remercier pour ta réponse et tes petits conseils de maintenance . Je vais encore faire quelques achats et me lancer dans l'aventure...
Philippe
G 350 GD de 1994
