Eclairage arri
Niko 67
Eclairage arrière 280 GE -
Message par Niko 67 »
Sur un 280 GE, j'ai des soucis d'éclairages sur les feux arrières : Feu de positions AR droit, feux d'éclairage de plaque, feux AB AR.
En démontant, le câblage a l'air correct mais pas de jus aux ampoules.
Avant de tirer de nouveaux fils :oops: , je voudrai vérifier le faisceau existant. :?: Y'a-t-il moyen de récupérer le schéma électrique de tout l'éclairage arrière? Ca me permettrait de vérifier sous le capot, s'il y du jus au départ, et m'éviterait des bidouilles en parallèle? Au fait, c'est un 460 où les feux AR ont été changer au profit de feux de 463. La modif n'a peut-être pas été faite dans les règles de l'art.
Merci d'avance.
Niko
Pour info : n° série :arrow: WDB460232, je n'ai pas le n° complet sur moi.
300 GE Cabrio / Sept 93 / BVA / Hard Top Schmude
G320 long / Juin 2000
Sur les châssis 460, il y a deux connecteurs qui relient l'ensemble du câblage "châssis" au câblage "caisse". Ils sont situés dans le compartiment moteur, entre le pédalier et l'aile gauche. C'est la principale source de faux contacts, et tout l'eclairage arrière passe par là. Si tous les feux ne marchent plus, c'est plutôt un problème de masse au niveau des feux.
Niko 67
Parfait. Merci serge.
Je regarde ça ce soir.
Niko
Albert 67
Feux arrières
Message par Albert 67 »
Pour les feux arrière j'avais un souci :
Le petit joint du cable s'est enlevé et a laissé passer l'eau chargée de sel
d'où oxydation complete et pas que des feux, la caisse a été rongée !
Il faut penser a rendre étanche l'entrée du cable. ( G280 de 83) Slts
