TIRANT DE PONT
FRANCKY
TIRANT DE PONT
Message par FRANCKY »
Qui saurait à quelle fréquence on doit resserer les tirants de pont
et comment contrôler s'il ont besoin d'être resserés
pour un 300 GD chassis long de 87
JPM
Message par JPM »
Je ne sais pas si on doit vérifier régulièrement le serrage.
Ci dessous un extrait du manuel d'atelier concernant le remontage des bras longitudinaux de suspension.
FRANCKY
merci pour ta réponse
toutefois je pense que les silent-bloc de tirant de pont sont à changer
en effet depuis peu de temps, le véhicule donne la sensation d'être complètement dissloqué sur la route
bon, certes, les amortisseurs sont HS et il n'u a plus d'amortisseur de direction. mais quand même, il ne se comportait pas comme ça avant même sans amorto de direction et amortisseur suspension HS.
