P T C
- JeanClaudeAlsace
Bonjour, sur la carte grise figure le PTRA (poids total roulant autorisé) et non le poids de la remorque que tu peux tracter.
Pour un 300GD modèle 363 de 1992 ce PTRA est de 5T240
(indications sur ma carte grise, par contre j'ai constaté une erreur concernant le poids à vide, il est de 0T280, il doit manquer 2T.....Ah ces fonctionnaires, encore l'ordinateur qui s'est trompé............
Bonne journée à tous
- fabrice
Si je ne m'abuse :
Poids total roulant autorisé (avec remorque) - Poids total roulant autorisé (sans remorque, juste sur les 2 essieux du véhicules) = poids maxi que l'on peut tracter.
Sachant que si on trouve 1600, on a pas le droit de mettre une remorque dont le poids total roulant autorisé est de 1650. Ce qui compte, ce n'est pas le poids qui est effectivement derriere la voiture, mais le poids maxi autorisés par cette remorque. Le poids effectif est utilisé que pour contrôler une surcharge de la remorque.
Idem pour la voiture. A vide, mon G fait 1840kg, et j'ai le droit (c'est un exemple) à 500kg de charge. Donc, le poids que je retranche au poids total (avec remorque) est : 1840 + 500 = 2340 et non 1840.
Ainsi, si poids total = 5000
si la voiture pese 1800
et que sa charge admissible est de 500
j'ai le droit de tirer une remorque de : 5000 - 1800 - 500 = 2700...
j'suis clair ?
Et n'oubliez pas que de toute façon, si la charge total (maxi thérorique, pas le réel) (véhicule + tracteur) excede 3500kg, quelque soit le véhicule, il faut un permi E !!!
j'suis clair ?
fréd sirvent
PTC
Je pensais comme toi jusqu'à il y a peu mais il semblerai que tu puisses tracter une remorque de moins de 750 kg quel que soit le poid total de l'attelage complet ex :véhicule de 3t peut tracter sa remorque de moins de 750 kg sans permis E et pourtant comme tu es incalable en arithmétique cela fait euhhhh ......... 3750 kg
gjust1gégmensert
- JeanClaudeAlsace
- fabrice
non non, j'insiste, ce que j'ai écrit plus haut est bien ce que l'on a le droit de faire et rien d'autres. Le reste n'étant que bruit de couloir, mais illégale.
J'ai fait à la fois la gendarmerie et une autoécole permi E pour me renseigner, car le souhaite emmener mon proto LADA en trial sur un plateau, et je tiens à être en règle...
La gendarmerie et l'autoécole ont eu exactement le même discourt.
Permie E OBLIGATOIRE, DANS TOUS LES CAS, si l'ensemble fait plus de 3500kg.
Et il n'y a pas de limite de poids (mise a part celui imposé par la CG du véhicule), du moment que l'on ne dépasse pas le poid du véhicule tracteur.
Si on veut tirer un poid supérieur au véhicule tracteur bien que l'ensemble fasse moins de 3T500 --> permi E.
Ily a deux choses différante
moi je parle des données constructeurs et non de permis E
je prends comme exenple le catalogue mercedes
exemple 300GE
Poids total roulant 5900Kg moins poids total en charge 2950Kg poids remorqué freiné 2950Kg
j'ai répondu à la question qui était posé en premier sur la lecture d'une carte grise pour connaitre le poids remorquable d'un véhicule PTRA-PTC=charge remorquable
exemple 300GE
