URGENT bougie de prechauffage sur G 300
- tiotkalvas
impossible de dessérer les bougie de préchauffage sur mon beau 6 cylindres turbo diesel .
J'en ai meme cassé une , pouvez vous me donner conseil trés rapidement
tiotkalvas
tiotkalvas
- zbouledragon
Degripant en dose masive, laisser agir 6 heures puis recommencer et attendre jusqu'au lendemain.
Des lors, tenter de desserrer.
Si echec faire de meme avec du liquide de frein (attention aux peintures)
Pour la bougie cassee : Tenter de la forer puis y introduire un extracteur "queue de cochon" le plus profondement possible.
Attenttion ca tourne a gauche (logique)
Lors de l'usinage, et fonction de la configuration du chantier, de la graisse epaisse recoltera les copeaux lors du percage de la bougie.
Evite d'utiliser des ralonges aux outils trop longues.
Bon courage.
Bon courage.
- tiotkalvas
sur les mercedes en generale sur les versions +recentes il est imperativement conseiller de faire chauffer le moulbif pour sortir les bougies de prechauff sans cette precaution t 'as une chance sur 2 pour casser la bougie dans la culasse
et là bonjour la galere pour la sortir ,d'ailleur thiotkalvas il serait interessant que tu ns donnes ton astuce pour reussir à sortir la partie manquante (bougie)dans la culasse
- tiotkalvas
pour l'instant , je ne vois pas de solution !!!
La bougie est resté dedans , elle est cassé entre le filet et "l'ecrou" , mais la partie centrale(qui chauffe) n'est pas cassé . donc l'ensemble tient et ne peut pas se desolidariser (<----je sais pas si c'est francais ca).
Ce qui me permet pour l'instant de rouler , mais j'avoue que j'ai abandonné le changement des bougies le temps de trouver une solution.
En plus pour les changer , il faut demonter le collecteur d'admission......
Les ingenieurs de mercedes ont bien changé!!!! Dans le passé, ils nous faisaient des moteurs avec un accés simple quelquesoit la pieces a changé......
Apres tout , c'est de ma faute , pour economiser 300€ de temps de pose des bougies chez merco , j'ai voulu le faire moi meme.
solution bougie bloquée
Même pb sur un 300td.
IDLP s'est équipé d'un système ( je pense à ultrason ) pour défaire les bougies. Ils sont à Fresnes. Un gars du club va le tester à l'atelier.
A priori ce serait du à la calamine qui colle les bougies sur la culasse.
Alain
Alain
- MORENO Jean Claude
Re: solution bougie bloquée
Bonjour a tousalain a écrit :Même pb sur un 300td.
Al
ain
je suis la personne que cite Alain.Effectivement,j'ai le problème sur mon 300 TD,mon voyant de préchauffage restant allumé,j'ai fait changer mes bougies par ma concession MB,mais mauvaise surprise en le reprenant le soir le voyant était toujours allumé, et pour cause,une bougie est totalement bloquée cause calamine (assez fréquent parait 'il).
Le garage ne prenant pas la responsabilité de risquer la casse,j'ai donc repris mon véhicule en l'état.
Ne voulant pas rester sur cet échec, et ayant rv dans une autre concession ( Stains) pour une expertise assurance ,j'en ai profité pour redemander le démontage de cette bougie et malgré les efforts de l'atelier ,rien à faire non plus !!!
Par contre le responsable , Mr Bieuvelet (hyper sympa et possesseur d'un G 280 affuté ,donc passioné de G
) m'a dirigé sur IDLP station BOCH à Fresnes ou je me suis rendu, mais ou l'outil miracle n'est pas encore arrivé.
De toute façon pas de regret car ce garage décline toute responsabilité en cas de casse de la bougie et ne pratique aucune intervention sur la culasse et donc rend le véhicule en l'état. Donc retour à la case départ !
Depuis du nouveau :ma concession habituelle m'a recontacté étant en attente dans les prochains jours de cette fameuse nouvelle clefs à impulsions,le chef d'atelier m'expliquant que de toute façon même si la bougie cassait,il ferait appel à un motoriste qui serait capable de m'extraire (dans 90 % des cas ) cette satanée pièce avec un extrateur sans démontage de la culasse
Donc voila ou j'en suis à ce jour,je vous tiens au courant de la suite des èvenements dès que intervention
Salut à tous
- zbouledragon
Avec beaucoup de methode et de patience, en etant toujours certain d'etre "dans l'axe" et apres avoir fait de la place autours, j'ai reussi a sortir a l'extracteur une bougie vissee depuis X annee dans une culasse Leyland Rolls-Royce.
Pour imaginer le chantier nous avons vriller plusieurs clefs professionnelles, explose une douille, cassé un carré pour finalement pulveriser la bougie elle-meme.
Le joint de culasse ayant cede des semaines avant la tentative de demontage, il y avait des traces d'oxydation.
Il ne rester rien en externe de la culasse, aucune prise.
Nous avons donc decide detruire tout ce qui pouvait l'etre pour ne laisser que la partie metallique de la bougie, puis nous avons perce integralement la bougie.
Il nous a fallu tourner le moteur au prealable pour amener le piston presque au PMH (theoriquement) de facon a ce que le limailles puissent etre recuperee plus facilement.
Une fois cette salope percee, petit coup de ciseau a froid de facon a creer des faiblesses dans ce qui'il en rester.
Poisitionnement de la queue de cochon et hop merci et au revoir.
Aujourd'hui sur les vieux moteurs je met un "rien" de graisse.
- tiotkalvas
salut a tous!!
Beau jour que celui ci.
Mon probleme de bougie de prechauffage est réglé, et grace au garage bosseau a Maroille dans le nord.
Résolu sans demontage de culasse , pour pour un prix plus que raisonnable face au travail a effectuer pour demonter ces satanées bougies qui ont tous cassées les une aprés les autres.
Alors merci a Olivier bosseaux du garage du meme nom à Maroille dans le nord!!!
Pour ceux qui aurait besoin d'aide pour la meme chose , demander moi par mail ou message privé les coordonnées , je me ferai un plaisir de vous les donner.
Tiotkalvas
Tiotkalvas
- François MATHIAS
- tiotkalvas
bonjour francois,
A vrai dire , je ne me suis pas trop preoccupé de la maniere ou mon ami olivier faisait exactement.
Je sais qu'il faisait chauffer le moteur quand meme et qu'ils y vont tout doucement mais elles finissent par cassées , puis extraction mais comment......?
Je te donne le numero du garage lundi matin sans faute, tu lui diras que tu as eu le numero de la pârt de cedric Kalvas, il devrait de dire comment il fait ,il est sympa....
aller a lundi
aller a lundi
