depuis qque temps mon compteur kilométrique fait des siennes....des fois marche , dès fois marche pas : je l'ai montré chez merzco et ils m'ont dit que les pignons plastiques sont surement HS ????
il a 300 000 km soit 3 x le tour
la pièce est hors de prix chez merzco donc je l'ai pas changé mais c'est plutôt chiant dans les rando au roadbook !!!!!
est ce qq'un a une combine pour un neuf ou d'occaz ou comment le reparer si c'est réparable bien sûr
ok, çà y est j'ai reussi à dessertir ...mais maintenat c'est l'aiguille que j'arrive pas enlever
comme faire svp, faut tirer dessus ????????????????
please help
çà y est j'ai eu cette foutue aiguille--> y faut tirer dessus comme un bourin et faut mieux être à 2
j'ai tout remonté ce matin après avoir collé les deux engranages à la super glue----> çà marche
TOUT
tu demontes :
-le cache plastique du tableau de bord
- extraire le compteur
- virer le cerclage de la glace (c'est le + chiant)
- virer l'aiguille (assez chiant) + ressort
- dévisser ce qui se dévisse et t'as devant toi les deux axe avec les chiffres
- fait tourner à la main l'axe et tu vas voir les deux engranages qui ne sont pas entrainés pas l'axe
- tu sort l'axe , superglue dans les deux trous des deux engrenages en question ,tu remets vite l'axe (bien dégraissé et un ptit coup de papier de verre) , tu laisses sécher et tu remontes !!!
