monte de pneu probleme regulateur
anouar
Message par anouar »
une question que je me posais!
un g equipé d'un regulateur de vitesse monté en 225 75 16 si on veut passer au 235 85 16 pensez vous que le regulateur ne sera pas perturber ou carrement ne marchera pas
ALDO
Message par ALDO »
Quand j'ai acheté mon G350,l'ancien propriétaire l'avait équipé avec des BF GOODRICH en 265/70R16 il avait juste remplacé le renvoie du compteur sortie boite de transfert.
Le régulateur marche très bien.il n'y a aucun problème.
amitiés.
Le problème n'est pas le régulateur c'est le compteur
Si vous montez une monte de pneu plus haute votre compteur est faux(il indique une vitesse plus basse que la vitesse reel Attention au radars)
Comme votre régulateur régule d'après le compteur il régule à une vitesse fausse aussi
comme le disait ALDO il faut changer le pignon de renvoie de compteur sur la boite de transfère par un qui correspond au diamètre de pneus
Franck
Message par Franck »
est ce que ce pignon ce trouve chez mercedes (car je leur en ai parler et ils n'ont pas l'air de connaitre ,comme tout ce qui concerne le G d'ailleur sur dijon ....).Est ce que quelqu'un a la ref pour du 235 ? et est ce facile à changer?
merci
ALDO
Message par ALDO »
Bonsoir
Si ça existe chez Mercedes tu leurs dit de regarder dans le groupe n°40
avec les roues,il y a 14 ref suivant les pneus et le rapport de pont.
Amitiés
Tout d'abord, je précise que dans le catalogue de pièces MB, c'est dans le groupe 54 (équipements électrique et intruments) qu'il faut chercher et non 40. La recherche dans le groupe 40 est valable pour les instructions dans le manuel d'atelier. Sur le dessin suivant, le raccord angulaire de câble de compteur est reprèsenté par le repère 224. C'est la même pièce qu'il s'agisse d'un compteur mécanique ou électronique. Attention, à partir des 300TD (1997) l'info vitesse provient des capteurs ABS, nous n'avons toujours pas à ce jour la procédure pour réétaloner le compteur.
Donc, pour un 463 jusqu'a 97, le tableau donne la référence du raccord en fonction des rapports de pont et de la dimension des pneus.
Pour les 460 et 461, c'est une pièce différente et il existe aussi un tableau que je peux fournir à la demande.
ALDO
Message par ALDO »
Serge a raison c'est dans le groupe 54 au magasin.
C'est pour le montage dans le manuel le groupe 40.
Mais je crois qu'avec les compteurs électrique il y a une possibilitée avec l'ordinateur de l'atelier Mercedes,( Dans les paramétrages compteur).
Amitiée
GGP4TD
Message par GGP4TD »
Bonjour, :lol:
Serge, peux-tu transmettre le fichier pour les renvois d'angle de W460 et 461.
Merci d'avance :wink:
J'ai rajouté un post "étalonnage des compteurs" :
http://www.clubmbf.com/Forum/viewtopic.php?t=1457
GGP4TD
choix du renvoi d'angle
Merci pour les conseils, cela fait plaisir d'avoir de bonnes infos .
C'est pour mon P4 TD pour lequel j'adapte un compteur de G 250 en 205 R16 .
Les rapports de ponts sont les suivants:
i=37/7 =6,286
Mon P4 en 205R16 a les rapports de ponts suivants:
i=37/7 =5,3
renvoi d'angle ref: 4602810030 avec un compteur de vitesse de rapport 1/1.
Mon nouveau montage doit accepter les 235 85 16 alors, je pense utiliser le rapport d'angle pour i= 5,286 soit le repère 4/0,476 : 1 donc la référence 460 280 06 29.
Es-ce que je me plante?
Merci de me dire si je suis dans le bon ou pas? :oops:
Franck
Merci encore pour toutes ces bonnes infos !!!! :D :D :D
