Bonjour a tous..
Je voudrais teinter vitres arr' de mon G , pouvez vous me donner des conseilles sur les produits à utiliser, faut il demonter les vitres ? quel sont les astuces ?
merci,
J-yves
Vitre teint
- Quim
Salut Jean Yves
Oui, chez les spécialistes ils démontent les vitres.
Je te conseil d'être au moins à deux, en poussant de l'intérieur les vitres sortent avec le joint, ensuite tu enlèves le joint et tu applique ce que tu veux.
Tu peux prendre du film cher noraut. ou fe.. Ve.. ou autre, tu pulvérises de l'eau sur la vitre, tu enlèves la pellicule de protection du film et tu le pose. Tu repousses les bulles d'air et l'eau du centre vers les bords, tu sèches bien ton film avec une raclette plastique (pas de sèche cheveux ou autre source de chaleur)
Tu découpes ton film à la limite du bord, tu remonte ton joint, tu passes une ficelle dans la rainure du joint tout autour en croisant les extrémités de la ficelle.
Tu pressentes la vitre sur son emplacement et quand tu tires sur la ficelle, la lèvre du joint rentre à l’intérieur et ta vitre se met en place.
Voilà, c’est pas compliqué mais il faut être deux pour tenir la vitre de l’extérieur.
Si tu veux plus d’info, passes chez Carglass ou n’importe quel monteur de pare brise, ils t’expliqueront comment utiliser la ficelle.
Quim
Quim
-Quim et Isabelle-
-MB 300 GE 1991-
--06 15 69 13 15--
Hauts de Seine 92
-Quim et Isabelle-
-MB 300 GE 1991-
--06 15 69 13 15--
Hauts de Seine 92
