Ralentit qui tiens pas.
- fabrice
N'y connaissant encore que dalle sur le moteur du GE280 (version boite manuel 460), je vous pose la question avant que je demonte tous pour comprendre...
Mon ralentit ne tiend pas.
En fait, il se stabilise à un peu moins de 500 tours, se qui fait qu'en descente, je calle sans arrêt.... Et croyez moi, quand vous êtes aux combes grondés, dans les grandes descentes, en équilibre sur 2 roues, et que le moteur cale, c'est chiant.....
Alors, j'ai raccourcit la petite biellette qui ouvre (je pense) le papillon d'admission (le truc qui est le plus en avant du moteur). Je l'ai même beaucoup racourcit, jusqu'a ce que le levier bouge d'au moins 5mm.
Et dès que je redemarre la voiture, elle monte vers 1000 tours (normal vu la réduction que j'ai fait), puis redescend vers 500 tours.
Donc, ca sert a rien ce que je fais.... Ya t il un truc particulier sur ce moteur pour le ralentit (un truc auto genre stater automatique ?).
Quelqu'un peut il m'expliquer c'est quoi tous ce bazard de biellette coté conducteur. Ya plein de renvoit dans tous les sens et j'y comprend pas grand chose.
Demain je vous fais une photo, car j'ai même l'impression qu'il me manque des bouts. D'ailleur, si quelqu'un avait une photo de sont moteur de se coté la que je puisse regarder....
merci a vous !
merci a vous !
- philippe44440
Ce que tu as fait cad raccourcir la ou les biellettes n'est pas bon car ce qui équivaut à ouvrir le papillon par la pédale d'accélérateur.
Il faut remettre la course et le jeu sur les biellettes à zéro cad sans action sur l'élément final qui est le papillon du débitmetre.
Le débitmetre est la piece en alu se trouvant à coté de l'allumeur.
Un ressort tendu , ramene la came du papillon fermé.
Réglage du ralenti;
quand tu es face au moteur , juste en dessous de l'allumeur , tu trouveras une vis en forme de bouchon de couleur blanchatre avec une fente au milieu , c'est le reglage doseur d'arrivée d'essence ( richesse essence).
Avec un tournevis longue , tu peut agir sur le ralenti :
en vissant à droite diminution et en désserant à gauche augmentation
Attention : cela agit rapidement en 1 quart de tour environ.
Ne tourne pas sur plusieurs tour et surtout repère toujours la position initiale.
Il y a une autre vis de reglage sur le débitmetre ( richesse air) mais je te déconseille d'y toucher.
Si cela reste sans effet sur le ralenti, je te conseille de le faire regler dans une station BOSCH carburation ... ou chez Mercedes.
Cela peut provenir : avance à l'allumage , circuit de dépression pas étanche , jeu importants sur les cames de soupapes ...etc
Réglage du ralenti;
philippe
- fabrice
MERCI
je suis pas inquiet pour les soupages ou autre, car le moteur est une vrai horloge. Pas le moindre raté, ni le moindre bruit suspect. Il démarre au quart de tour, ne fume pas, consomme que peut d'huile, etc...
Je pense simplement à un déréglage du débimetre ou de la richesse.
Je regarde ce soir la vis que tu m'a indiqué (et remet tous le reste en état normal).
Et on verra !
Je ferais une photo des bielettes, car ya un truc qui m'échappes quand même.... et comme j'aime bien comprendre
merci encore !
Et on verra !
merci encore !
- tiotkalvas
- philippe44440
Un peu de précisions sur les vis de réglages:
1-Réglages richesse essence : gros vis situé a coté de l'allumeur, pres de l'injecteur départ à froid
2-Richesse air : petit vis situé sur le corps du débitmètre accessible par une clé Allen de 2. Agit sur l'ouverture du plateau sonde qui est directement relié au distributeur (ne pas confondre avec le papillon).Ce réglage est tres pointilleux et influe sur le taux de CO2.En principe il faut le faire avec un analyseur de gaz.
philippe
- tiotkalvas
Je ne veux pas me battre sur la question, mais je viens de relire mes docs mercedes (au cas ou ma memoire flancherai).
La richesse essence se regle sur le plateau sonde et la grosse vis (avec un ressort a cote de l'allumeur) est bien le reglage d'air de ralenti.
mais bon chacun ses techniques de réglage
D'accord avec tiotkalvas et fabrice, la grosse vis à coté des l'allumeur est bien la vis de ralenti.
La petite vis située entre le distributeur et le plateau sonde est la vis de richesse. A ne manier qu'avec d'infinies précaution d'autant que le fait de toucher à cette vis fait bouger le bras du plateau sonde... il faut bien comprendre ce qui se passe en dessous et agir avec des doigts de féé.
