JOINT DE CULASSE
MORENO Jean Claude
JOINT DE CULASSE
Message par MORENO Jean Claude »
Départ en vacances demain matin ,et faisant le contrôle de mes niveaux ce soir sur mon 300 TD de 97, je constate de l'huile dans mon vase d'expansion,il est tout noir ????
A votre avis ,???et quels risques
Je n'ai que 98000km et je crois savoir qu'il y a eu changement du joint de culasse à 50000km
Merci de votre avis
François MATHIAS
Qu'appelles-tu "il est noir" ?
Quel est le fonctionnement du moteur ? fumées à l'echappement ? bruits anormaux ? Bulles qui remontent dans le vase d'expansion ?
Niveau d'huile moteur (bien à plat) ?
Donnes nous plus d'infos...
MORENO Jean Claude
Merci François de ta réponse
Dans mon vase l'eau est épaisse,on croirait qu'il y a plus d'huile que d'eau , et vraiment très très noire !!! et très visqueuse
Le moteur tourne comme une horloge et il n'y a aucun bruits anormaux
concernant le niveau d'huile,aucune consommation ,nickel
aucune fumée à l'échappement non plus
Pour les bulles, je ne sais pas,mon moteur était froid lors de mon contrôle et c'est vraiment par hasard en dévissant le bouchon que je m'en suis aperçu car mon témoin de température est absolument normal ,rivé sur le 8 de 80
Constat : aucun signes anormaux
Quel tuile car départ demain matin et je rejoins L'AG le 26 !!!!!
Je me pose la question pour savoir si je peux rouler ????
Merci à l'avance de tes lumières
rico
Message par rico »
slt
joint culasse hs :cry:
François MATHIAS
Ben,effectivement,si vraiment c'est de l'huile dans l'eau,ça sent le joint de culasse,par contre quel kilometrage comptes-tu faire ?
JPM
Message par JPM »
Alors là, vous me filez la trouille, s'il faut refaire le joint de culasse tous les 50 000 km sur le 300 TD. C'est encore pire que sur le 350 GD :!:
JPM
tiotkalvas
Message par tiotkalvas »
Moi,je n'ai jamais eu de probleme de joint de culasse sur mon G300 si cela peux te rassurer JPM.
Par contre beaucoup d'autre soucis ..... je vous les ai deja ennoncé dans d'autre post ...
ARNAUD denis
Message par ARNAUD denis »
Regarde plutot du coté de ton échangeur ....sur le radiateur moteur,car des joints de culasse sur un 300TD je ne connais pas.et si c'est de l'huile dans l'eau il y a tres peu de chance que ce soit le joint de culasse .
rico
Message par rico »
slt
un joint de culasse ne se refait pas tout les 50.000klms!!!
ce nest pas normal,surtout si ca ete deja reparer;ya un souscis quelque part...je serais curieux de voir ca de plus pres....a+ :wink:
JPM
Message par JPM »
Jean Claude m'a appelé, il ne peut pas répondre directement sur le forum car il n'a pas internet depuis son lieu de vacance.
Il me dit de vous remercier pour vos réponses et nous fait savoir que malheureusement c'est bien son joint de culasse qui est HS :(
JPM
rico
Message par rico »
aie aie, bonne vacances quand meme 8)
gaet0804
Message par gaet0804 »
si il l'a deja fait il y a 50000 il faut qu'il verifie son bloc et sa culasse car il y a un probelme. un joint de culasse tout les 50000 cache quelque chose :?
François MATHIAS
Eh alors,ce 300 ??
