Casse moyeu
Serge 91
Message par Serge 91 »
La suite...
Le roulement du bas en place avec sa coupelle
Petite vue d'ensemble
Le moyeu avec son roulement et la bague polyuréthane cellulaire. J'ai chauffé le roulement au four, ça rentre tout seul...
Le boitier d'articulation nu après extraction des roulements et joints spi
A l'intérieur...
Mise en place des roulements et joints
A l'intérieur...
On bourre de graisse
Remontage du moyeu et de l'arbre
Serrage pour mettre tout ça en place. Je ferais le réglage de précontrainte quand ce sera sur le véhicule. J'ai pas d'étau assez gros pour tenir tout ça
Suite au prochain numéro...
Serge 91
Suite et fin...
Nouveau joint de trompette de pont, mise en place des porte-joints intérieur et extérieur après nettoyage. Ne pas hésiter à les tordre pour pouvoir les enlever
Mise en place du joint de sphère. Remise en forme des porte-joints
Remplissage de graisse multi-usage du boitier d'articulation
Remplissage de la sphère. Il y a deux écoles, certains ne mettent pas de graisse dans le boitier et la sphère.
Penser à remettre les rondelles d'épaisseur. Mercedes ne préconise pas de refaire un calage. En fait, il faut refaire un calage des roulements de pivot que si on change le boitier d'articulation, les axes de pivots ou le corps de pont.
Mise en place des roulements de pivot et des coupelles. Celui du bas tient tout seul avec la graisse
Remontage de l'ensemble et remise en place du joint de sphère... toujours aussi chiant à positionner celui là ! Penser à remettre aussi un joint papier neuf entre le porte-joint extérieur et le boitier d'articulation.
Réglage avec la douille Mercedes. On serre à fond (200Nm) en tournant et en tapant le moyeu pour bien mettre en place les rouleaux. On desserre puis on resserre pour mettre l'ecrou en contact, on desserre d'1/8ème de tour, on place la rondelle d'arrêt, on serre le contre-ecrou (180Nm) puis on pli la rondelle d'arrêt.
Puis remontage de l'étrier, de la roue, essai sur route... C'est Nickel... C'est reparti pour 15 ans...
Beau travail Serge , tout comme tes photos .............et tes explications .....
Vraiment très intéressant pour moi :wink:
Merci 8)
Serge 91 a écrit :Réglage avec la douille Mercedes. On serre à fond (200Nm) en tournant et en tapant le moyeu pour bien mettre en place les rouleaux. On desserre puis on resserre pour mettre l'ecrou en contact, on desserre d'1/8ème de tour, on place la rondelle d'arrêt, on serre le contre-ecrou (180Nm) puis on pli la rondelle d'arrêt.
effectivement, très bien expliqué et documenté.
La douille, on sait l'acheter en dehors du réseau MB ?
Un constructeur et une référence ?
Elle coute dans les 65 Euros HT chez MB (pour le deuxième modèle).
J'ai bien une douille de trop que je peux tailler à la fraiseuse ... mais bon.
JPM
Message par JPM »
Serge 91 a écrit :Suite et fin...
Attention, cette procédure est valable, mais Mercedes préconise aussi dans la procédure de vérifier qu'il y ait bien un jeu compris entre 0,01 et 0,03 mm.
Ce jeu est indispensable, sinon les roulements sont détruits en quelques milliers de km.
Le réglage n'est pas aisé, car en serrant le contre écrou, on resserre toujours légèrement l'écrou intérieur !
On est obligé de procéder par tatonnement pour arriver au bon résultat.
Il est de même préférable de vérifier ce réglage après quelques centaines de km.
Procédure : Documents/Regler-le-jeu-du-roulement-de-roue.pdf
JPM
Serge 91
macfun a écrit : La douille, on sait l'acheter en dehors du réseau MB ?
Pas à ma connaissance mais surement que oui... Sur la douille il n'y a qu'une référence MB. En plus, les écrous à encoches était différents dans les années 80. Il existe donc 3 douilles !!
Une pour les 460/461 avec les anciens écrous
Une pour les 460/461 avec les nouveaux écrous
Une pour les 463
Donc il ne faut pas se tromper !!
Serge 91
JPM a écrit : Attention, cette procédure est valable, mais Mercedes préconise aussi dans la procédure de vérifier qu'il y ait bien un jeu compris entre 0,01 et 0,03 mm.
Oui, tu as raison de préciser. Mercedes dit de serrer au contact puis de desserrer d'environ 1/8ème de tour. Donc c'est un peu chiant parce que il faut a chaque tatonnement remettre la rondelle frein, serrer le contre écrou, vérifier, etc. Si c'est pas bon, il faut recommencer, essayer avec un peu plus ou un peu moins d'1/8ème de tour, etc...
MBjeep63
Message par MBjeep63 »
Il faudrait voir si les dimensions correspondent aux ecrous type KM de SKF (Si quelqu'un me les donne , je peu vérifier), si c'est le cas, FACOM a ce genre d'outil, je les utilise régulièrement au taf, et dans pas mal de dimensions.
nonosse
Message par nonosse »
alors on trouve la meme douille sur les ecrous de véhicule "ivéco" ou alor avoir un pote fraiseur vous en parlier y a pas longtemp
cela va vous faire réflechir !! en commande chez mb ou chez ivéco :roll:
C'est ce que j'ai toujours fait et je n'ai jamais eu de problème!!!
Pour la douille de moyeu javais la clef Mercedes d'origine mais elle a perdu ses dents!!!
j'ai bien essayé de jouer les dentistes et de les ressouder mais sans succès!!!
Alors j'ai bidouillé à la disqueuse une douille de 32 bon marché et ça à l'air de tenir!!!
et puis si elle casse c'est pas un problème j'en ai fait une d'avance!!!
smazerty
Message par smazerty »
curieusement, sur Osca...., il n'y a plus de joints Spidan!
Cordialement,
MJ
GP4 a écrit :Pour la douille de moyeu javais la clef Mercedes d'origine mais elle a perdu ses dents!!!
Eh ben dis donc, GP4, tu as été mécanicien-dentiste dans une autre vie !!!! :D
Serge 91
smazerty a écrit :Bonjour,
Cordialement,
MJ
C'est très mal référencé. Il faut passer par une recherche marque fournisseur. Tu cherches chez Spidan puis Jeu de joint arbre de commande puis Classe G. Il existe deux modèles de cardan :
- 460 sans ABS : Spidan/GKN 22690
- 463 avec ABS : Spidan/GKN 22711
Tu peux aussi chercher par ces références dans le moteur de recherche du site.
JM89
Message par JM89 »
BONJOUR SERGE :wink:
BRAVO pour le sujet tres bien presenté et de bien belles explications avec les photos
pour le cache en tole qui va pour proteger l'ecrou faut il le remplire de graisse ou uniquement mettre de la graisse sur la surface ext pour eviter l'humidité
MERCI de la reponse
Bien amicalement
