fumé noir et perte de puissance
denis_G
Message par denis_G »
Pour le moment j'ai juste débrancher le petit tuyau noir qui je pense commande l'ouverture et la fermeture de la vanne réglant la quantité de gaz d'échappement a réintroduire a l'admission, et j'ai également nettoyer au maximum tout ce que mes doigt mon permis de nettoyer simplement en sortant la vanne EGR (pas plus de démontage)
resultat : plus aucune de fumer noir (pratiquement de suite), la puissance reviens progressivement (20 km), pas de voyant allumer
denis_G
Le français, dur dur pour moi
Mais j'y travail
alors les photo, les photos, ...
en faite ça marche pas
je ne suis pas arriver a remonter l'ensemble car les rondelles bloque
denis_G
il faut supprimer la pièce cylindrique au centre de la plus grande cylindrique
mais il ne faut la laisser ouvert sinon ça fait tomber la puissance au turbo et perte de puissance
denis_G
blocage des différentiel avant
Vidange de la boite auto
tres tres simple
voici le filtre
Le filtre de la boite auto
l'huile de la boite auto (8 litre)
Le convertisseur a faire tourner (clef de 27 au niveau du ventilateur, on peut le faire seul) pour trouver le bouchon de vidange
filtre a gazoil
attention ne pas l'enfoncer jusqu'a la collerette.
Le collier pourrait faire mal a la collerette
une autre vue, du filtre a gazoile
vidange du liquide de refroidissement
il fait pipi
il suffit d'ouvrir le radiateur en bas a droite
mais on a quant même du mal a tout vidanger
vidange du pont cental
les bouchons du pont central (boite de transfert) avant nettoyage
le pont arrière
les rotules des roues
ici roue droite
graisse solide
denis_G
bon j'ai un peut déborder, mais bon j'ai fait un peu d'entretient et je suis contant car le blocage des différentielle avant et arrière ne marcher pas, et depuis que j'ai changer le liquide (dot 5.1) cela remarche nickel, tout cela n'a plus rien avoir avec le sujet de départ : fumé noir et perte de puissance
La puissance n'est pas encore vraiment revenu
Je recherche une personne qui habite a Dijon et possède un mercedes G270 avec peu de km (<50 000), juste pour l'essayer et comparer
Merci par avance
Je pense que le pot catalytique doit être boucher, et que l'admission doit être considérablement encrasser, et pour nettoyer ça, cela ne va pas être facile.
Je vous tiens o courant
Bj,
Je pense que tu dois avoir une sonde lambda , comme sur les essences !!!
En principe aux alentours des 150 000 km , la sonde est bonne a changer ?
Fais toi faire un contrôle de CO2 , pour être sur ))))) on sait jamais :roll:
Comme je te vois te diriger vers le catalytique , et que j'ai vu les KM de ton
G , une piste peut être a vérifier ))))))
8)
denis_G
Bonjour a tous
Merci __MM__ pour le conseil, mais est ce que tu peux m'en dire plus sur la sonde lambda
Comment tu fais pour connaître le km de mon G, il me semble pas en avoir parler ...
Le control du CO2, cela va me donner quoi ?
Ton 320 a l'air pas mal
Une petite question, est il possible de virer le pot catalytique ...
je pense qu'il doit etre boucher (débit d'air au pot anormal)
La puissance n'est toujours pas revenu
Je pense que le véhicule a fait trois allé retour dijon-toulouse = 4200 km avec la vanne EGR entièrement ouverte, et donc en position recyclage total et en plus avec un grosse remorque (8 metres et 3,5 tonnes)
a+
denis_G
Bonjour a tous
a+
Je suis nouveau sur le site, j'ai vendu mon jeep wrangler 2.8 et Je viens d'acheter un G 270 boite auto qui a 150 000 km. )
je me fis à ton premier message !!!!!et je suppose que les KM de ta boite auto , sont les mêmes que le moteur :roll: :wink:
Tien voilà u lien ,
http://www.diagnobd.fr/capteurs-automob ... -lambda-o2
Je suis pas du tout gasoil , mais un contrôle peut s’avérer utile par rapport tes problèmes )))))) la sonde gère la carburation !!!!! , mauvaise sonde , mauvaise carburation = soucis
8)
denis_G
bonjour et merci pour le lien
effectivement j'avais écrie 150 000 km, c bien ça, presque 160 000 maintenant, tout est d'origine.
si j'ai bien compris, normalement au niveau du pot catalytique je dois surement trouver une sonde lambda, qui sert a régler le rapport air/carburant optimal, mais sur un diesel c par sur car il se peut que l'air soit en excès et que la sonde lambda soit utilisé pour un meilleur pilotage de la vanne EGR
Bon je vais regarder ça, et suivre les fils pour voir ou c brancher
Encore merci pour cette aide précieuse, surtout avec ces voitures plutôt rare.
denis_G
est ce que quelqu'un a une bonne solution pour trouver un "tube afrique" ou son autre nom "tube de suppression de catalyseur" juste pour vérifier que c pas le catalyseur qui soit boucher.
denis_G
Je reviens vers vous au sujet perte de puissance et fumé noir
j'ai démonté le pot d'échappement car je pensé qu'il y avait un pot catalytique et qu'il ete boucher
voici ce que j'ai demonté
Je ne pense pas que ce soit un pot catalytique car il est ouvert de part en part, il n'y a aucune retenue de gaz, et il n'est pas boucher
voici une photo :
voici deux autre photo qui montre se magnifique pot d'échappement
est ce quel qu'un a des informations
Chez moi (Jeep 2.7 CRD donc même moteur), le catalyseur est juste après le turbo, le long du bloc moteur.
Ca permet de chauffer plus vite, donc de dépolluer plus vite, surtout avec un diesel dont la température des gaz d'échappement est bien inférieure à un essence.
denis_G
Bonjour et merci macfun pour ta réponse
J'ai deja eu un jeep wrangler 2.7 CRD et il ne s'agit pas vraiment du meme moteur meme si il a eu une collaboration avec mercedes et Detroit-diesel
Le moteur que j'ai sur mon mercedes 2.7, 5cylindres et 156 cv a 3500 alors que le jeep je croix fait 2.7, 4 cylindre et 177 cv a 4000
bon bref merci pour l'info sur le pot catalytique, je vais regarder du coter du turbo
comme d'ab je fais des photo et je tiens informer le forum
G300TURBO
Message par G300TURBO »
Tu peut faire une demande de devis ici;
http://www.ad-racingworld.com/MERCEDES/devis.htm
