Pb Boite auto G270
G300TURBO
Message par G300TURBO »
Bien sur MM je faisait référence au nombreux taxis , il y a une bonne dizaines d'années qui avaient pour beaucoup des berline Mercedes 250 ou 300 d en boite auto BIEN SUR .....
marepond
Boite auto G270
Message par marepond »
J'ai aussi le même problème pour passer la boite de P à N ou D Avez-vous des news !!
kash
Message par kash »
Comme sur les berlines,la BVA se vidange tous les 60000kms avec changement du filtre et huile mercedes uniquement !!!
L'intervention est peu compliqué,peu couteuse et peut sauver une bva
:wink:
kash a écrit :Comme sur les berlines,la BVA se vidange tous les 60000kms avec changement du filtre et huile mercedes uniquement !!!
Il faut quand même la bonne jauge de niveau, de quoi récupérer l'ATF, et de quoi lire la température de l'ATF.
Et pour bien faire, vidanger le convertisseur (Les 270 n'ont plus de bouchon sur le convertisseur) et le circuit de refroidissement d'ATF.
Je l'ai fait sur la Jeep (2.7CRD), c'est vrai que ce n'est pas compliqué si on n'a pas 2 mains gauches.
Une centaine d'euros (11 litres d'ATF Fuchs Titan 3353, filtre et joint chez Mann - de mémoire, un clip du bouchon, une douille Torx et une vielle jauge à modifier), sachant que j'avais déjà une sonde de température.
