Recherche jantes G W463
Re: Recherche jantes G W463
J'ai dispo 4 jantes Dezent type M "HG" pour le G, état neuf, en 7x16, ET43, 5x130, trou central 84,1mm, avec les 4 caches et les valves.
A enlever au sud de Bruxelles, ou près de Thiers en novembre.
Si un membre belge qui descend à la sortie du Club en Bourgogne, dans le Morvan, veut bien les prendre, elles seraient dispos là-bas les 10-11 septembre.
DoG-Wagen
Message par DoG-Wagen »
Je pense avoir une piste.
http://www.jante-alu.com/les-jantes/735 ... 14961.html
Par contre j'ai un doute pour le déport, vous en pensez quoi ?
250GD 460 de 1989 vendu
220CDI GLK de 2013 vendu (erreur de jeunesse)
350GD 463 de 1994
DoG-Wagen a écrit :Bonjour
Le déport ça va, mais l'alésage central est trop petit.
Pour un G il faut 84,1.
Attention également : les jantes de berlines ou de sportives ne sont pas suffisamment solides pour encaisser le poids d'un G (ou d'un 4x4 de cette gamme de poids) !!!!
Peu de gens y pensent ... mais si une jante casse (choc, appui latéral, ...), il y a des gros dégâts collatéraux !!!!
NB : mes jantes sont prévues pour 4x4 ...
8)
Vu que c'est du 7.5" de large avec un déport de 55, si je dit pas de bêtises, elle risquent de sortir un peu plus que les roue d'origine. Mais je sait pas de combien exactement .
DoG-Wagen
Effectivement l'alesage est trop petit!
En 7x16, j'ai peur que ça fasse roue de trottinette... Si tu m'assures le contraire je les prends. 8)
Le véhicule est en carrosserie pour l'installation des extensions d'ailes donc à la base je recherche au minimum du 17
350GD 463 de 1994
DoG-Wagen a écrit :Effectivement l'alesage est trop petit!
Tout dépendra de ce que tu monteras comme pneus.
Actuellement il y a du 225/75 A/T dessus, un peu comme les 205R16 d'origine du G.
Quelle taille de pneu as-tu sur tes jantes tôle ?
Je comptais démonter les pneus cet après-midi, j'essaierai de faire une photo de la roue complète montée sur le G avant de passer à l'atelier.
Mais si les pneus t'intéressent aussi, autant les laisser !!!!
D'où es-tu ?
Avec du 7x16 j'ai des 265/70/16 qui sont un poil plus petit qu'a l'origine et je trouve que ça fait pas trop roulette.
Les prochains seront dans la bonne taille en 265/75/16 et se sera au top !
DoG-Wagen
Je suis de Lyon.
Une petite photo, pour ce faire une idée
350GD 463 de 1994
DoG-Wagen
350GD 463 de 1994
Ce G à l'air super propre ! Bel achat :wink:
Pour un 350GDT il ressemble fortement à 460 ou un 461. Il ont existé autrement qu'en 463 ?
DoG-Wagen
Héhé merci :D
For me c'est un 463 !
350GD 463 de 1994
Jante tôle d'origine en ET63.
Jante alu en ET43.
Donc 2 cm de déport vers l'extérieur.
Jante tôle en 5.5" de large (peut-être 6 sur les 463 ?°.
Jante alu en 7".
Disons 1" de large en plus soit 2,5 cm divisé par 2 = 1,25 cm.
Total théorique du dépassement vers l'extérieur de la jante alu 7" ET43 par rapport à la jante tôle (si 6") : 3,25 cm par côté.
Si les pneus montés t'intéressent, voici un tableau comparatif :
DoG-Wagen
Merci pour cette explication claire et précise. :mrgreen:
Tu les vends combien ?
350GD 463 de 1994
DoG-Wagen a écrit :Merci pour cette explication claire et précise. :mrgreen:
450 Euros les jantes seules.
650 Euros avec les pneus 225/75 R16 Good Year Wrangler AT/SA 104T (2 en tout bon état, 2 un peu usés sur le côté, ils étaient à l'avant).
Date de fabrication : 38ème semaine 2012.
Attention, c'est un indice de charge 104, donc un poil en dessous de l'origine, de mémoire.
Je fais les photos cet après-midi normalement, montés sur le 300GE avec élargisseurs d'aile.
Je ne démonterai pas les pneus de suite au cas où ils t'intéresseraient.
DoG-Wagen
Ok j'attends les photos et je te donne une réponse dans la foulée !
350GD 463 de 1994
