150ch dans 460 de 81, ca tourne!!!!
gilles71
slt get
bien vu pour la sonde,mais moi je pensais me récuperer sur celle du carter d huile : en fait l indicateur de niveau situé coté pompe injection
mais le system marche a l envers!!!je vais opter pour ta solution je crois.
pour le 5 je ferais mon possible car j ai encore quelques petit souscis de frein de plus je dois absolument finir celui de mon bof qui a herité de mon moteur , le 5 td............
je te tiens au courant
a+
a+
slt gilles
pour la sonde de pression d'huile tu n'as guere le choix il te faut recuperè l ancienne du 5 cyl atmo et tu l' as greffe sur l'alimentation d 'huile du turbo (voir photo ci dessus) conçernant le mano tu peux directement le piquer sur le tube en plastique qui alimentais le mano de la berline
pour les manos me suis servi chez gt2i à montpellier (suis à 5 min du magasin
) jte met le lien
http://ww6.powerboutique.net/L01287/bou ... es/132.pdf
