MG94 a écrit :Je suis plutôt d'accord avec toi. Je pense qu'il faut d'abord travailler sur les amortisseurs (y'a déjà pas mal à gratter de ce coté là) puis coté fixations sur le pont.
ma foi "mg" tu vas pondre quoi en voulant changer cela aforce tu vas le tordre ton engin
un benz il a pas besoin de croise et d'origine le top 'est le range rover!!
tout le monde le sais
Je sais que je vais choqué plusieurs chauvins
mais il y a mieux que mercedes en débatements
par exemple l'auverland
Ou tu passe avec les blocs sur le benz l'auverland passe avec ses super débatements les 4 roues au sol sans blocs
ces serai super un benz avec des débatement d'auverland
alors pourquoi ne pas essayer de trouver des idées pour améliorer les débatements
cest vrai !!
je l'avais oublier "le chamois"
lui il est fabuleux aussi mais plus spartiate aussi !
un bon meme tres bon franchisseur!!
Ce que tu dis n'a rien de choquant, c'est la stricte vérité. Les G ne sont pas les meilleurs coté débattements.
Qui plus est, compte tenu de la conception de la liaison pont/châssis, c'est pas forcément facile à débrider (contrairement à un train arrière de Range ou de Defender par exemple).
Mais gagner un peu de débattement ne fait pas de mal, les blocages ça fait pas tout et il y a certains inconvénients (réduction du braquage, creusement sur sols fragiles, dérive en dévers...).
Pour répondre à Nonosse, pour moi le mal est déjà fait... j'ai monté 4 amortisseurs Pro Comp et j'ai gagné pas mal de débattement (rien de phénoménal mais significatif tout de même).
Ça + les blocages + la boite auto... efficace. Ça correspond à ce que je veux, je n'irais pas plus loin.
Moi je tenterai bien à temps perdu de modifier un tirant de pont pour faire comme sur le lien suivant le resultat à l'air surprenant http://www.clubgwagen.com/extreme/
rubrique front suspension
Et tu imagines pas la tête du gars dans la fosse lors du contrôle technique : "Oh tiens une goupille sur un bras de suspension, à quoi ça peut bien servir ...? "
gilles71 a écrit :salut Quim
j'ai compris le message mais mon 300d quand tout est bloqué manque de puissance et c'est surement a cause de cela que je reste posé sur des marches importantes car je n'ai pas assez d'élan au départ.
ppfff!
la premiere est tout ça passe !!!
LOL
Mon G croise super bien. Je sais que tout a été modifié puisque des gens qui l'on vu ont pu admirer les modifs. Moi ce que je sais, c'est que les points d'ancrage des amortos ont été changés et les barres qui tiennent le pont soit changées soit tordues.
En tout cas, le résultat est impressionnant. J'ai quasiment tjrs les roues par terre. Même en mettant la roue sur le capot d'une vielle voiture, j'avais les 3 autres roues par terre (et il restait de la marge).
Rappelez vous aussi quand j'ai une roue qui est tombée dans le puit, tous les autres étaient restées au sol !! Sacrée machine
Le pb c'est que moi je ne sais pas tout ce qui est modifié. Je ne vois que le résultat. Il me semble que sur ce site, quelques personnes connaissent mieux mon G que moi. Je l'ai acheté déjà équipé.
Dès que je peux, je prends des photos des amortos, ressorts, points de fixations, tirants de ponts,.... et je vous laisserai juger ce qui a été fait. pareil, je ne sais pas si les tirants de pont ont été changés ou tordus... mais ils font un arc de cercle...lol
j'avais vu un truc en passant sur le net qui me paraît intéressant car il présente l'intérêt de résoudre deux problèmes occasionné par la descente du pont en cas de réhausse.
lorsqu'on met des cales, forcément, on écarte le pont du chassis. en d'autres termes, il descend.
Or, si le tirant n'est pas rallongé, le pont va aussi ... reculer puisque la longueur du tirant est fixe.
j'avais vu une photo sur le net (je n'arrive pas à remettre la main dessus) d'une pièce qui venait se fixer sur le point arrière du tirant de pont, et qui elle même se fixait sur le point de fixation au chassis.
une sorte de boitier en forme triangle qui avait pour effet de descendre le point de fixation arrière des tirants avants (ce qui résoud le problème de la géométrie verticale du pont). Le tirant y était fixé à l'aide de SB et ce même boitier était lui même fixé au chassis de la même manière qu'un trant, cad avec des SB aussi.
donc double avantage : on ne touche pas le tirant, on ne coude pas, on ne l'affaiblit pas, on conserve parfaitement la géométrie (chasse et position longitudinale du pont) et on gagne en souplesse puisque on dote l'articulation d'un double système de SB.
