Non, la pompe a été remplacé par une neuve car je l'avais fissuré lors d'une sortie TT
Mon 300 GE fait des siennes
- kash
- Membre du Club4x4MBF
Re: Mon 300 GE fait des siennes
300GE 10/92 W463227
Celle du réservoir ou celle dans l'aile ARG ?kash a écrit :Salut
- kash
Tu n'as pas un éclaté de la pompe dans l'aile arr G ,STP ???macfun a écrit :L'accumulateur n'a de fonction qu'à chaud.
Avec le mano de pression, facile de voir si la pression monte de suite (ou pas, alors soupçonner le filtre à carburant ou le régulateur de pression par exemple) et si l'accumulateur la maintient.
Pour savoir si le DEBIT de carburant est OK, il faut déconnecter au doseur-distributeur et actionner les pompes pendant 30 secondes. Volume récupéré environ 1 litre, de mémoire. Si c'est 0,8 litre c'est bon aussi, hein !!! Je n'ai pas les valeurs "usine" en tête.
Cette semaine, j'ai pris les compressions à chaud du 300, et donc forcément je l'ai démarré à froid (bon dans le garage à 15 degrés …).
Par contre, j'ai mis et coupé le contact 4 fois, sans démarrer.
Une inspiration … dans l'idée de faire monter la pression par exemple.
Et il a pris de suite.
Mais je n'ai toujours pas mis le mano de pression d'essence, ce n'est pas le plus urgent pour moi.
Et il y a bien DEUX pompes à essence, la première derrière la tôle de protection du réservoir, la deuxième dans le coin de l'aile ARG (près du filtre et de l'accumulateur).
300GE 10/92 W463227
C'est pas très représentatif (la vue du réservoir ne reprend pas la première pompe), mais ça ressemble à ça :
- kash
Bon j'ai fait un test qui peut aider...
Il me restait 20L dans le réservoir et j'y ai ajouter un produit Bardhall pour circuit de carburant a diluer dans 5OL, autant dire que l'action était plus concentré dans 20L...
Résultat pendant 3 jours, a froid démarrage au quart et a chaud idem... une fois le réservoir a vide et le nouveau plein refait, retour a la case départ
Dois je en déduire que mes injecteurs en ont un coup dans l'aile???
Amicalement
Amicalement
300GE 10/92 W463227
Si tu enrichis ton carburant avec un adjuvent type Bardhal, le mélange est plus facilement explosif donc il s'enflamme mieux. As-tu pensé à vérifier tes bougies ?
- kash
Les bougies sont neuves et l'allumage aussi
300GE 10/92 W463227
Salut, tu as pensé à bien t'assurer de ne pas avoir de prise d'air entre le réservoir et le moteur ?
- kash
En quoi l'action du produit serait efficace si prise d'air ???
Amicalement
Amicalement
300GE 10/92 W463227
- RV77
- Contact :
Ben
Si produit, mélange plus volatil, donc, à conditions semblables, démarrage plus facile, même si prise d'air !
G 320 V6 WDB46320917... ET WDB4633031X .... L'essence vendu ; le CDI en vente.
Ah ! Ben je me suis fait griller par RV
C'est aussi ce que j'aurais dit.
Ce n'est pas ce que j'ai dit il y a 3 jours
Certes sans parler de prise d'air. Copieurs
- RV77
- Contact :
ronan83 a écrit : ...
Copieurs
Et alors ?
