Il ressemble comme deux gouttes d eau a celui de Robert Candératz (de Toulon), tu pourrais lui demander des tuyaux ...macfun a écrit :Pour piquer des idées :
http://www.leboncoin.fr/voitures/927442523.htm?ca=12_s
Aménagement AR G long
cz9745acp
Re: Aménagement AR G long
G300d 1983 w460 88cv (vendu)
300GD 1993 W463 327 court
Il est de Toulon dans l'annonce, on peut présupposer que c'est le sien !!!cz9745acp a écrit :Il ressemble comme deux gouttes d eau a celui de Robert Candératz (de Toulon), tu pourrais lui demander des tuyaux ...macfun a écrit :Pour piquer des idées :
- smaret
- Membre du Club4x4MBF
Hello Éric
Je sais plus où j'ai vu cette adresse
A priori du matériel solide et très léger!
http://www.4x4-innenausbau.de/images/Truhe.jpg
- Mercedes 38
Bonsoir à tous
Après pas mal de réflexion, je crois que je vais repassé a un aménagement tout bois de coffrage 1,5 et moquette
une fois que j'aurais un peu plus de vécu en situation réel si le manque de solidité ou de poids se fait sentir, a ce moment la je repasserais sur une structure Alu
car la j'ai du mal a me rendre compte de tout se qu'il faut casé dans le G et ou, il faut aussi pensée au coté pratique
Faire une structure alu, il ne faudrait pas se planté de trop
Donc la je galère un peu
et puis avec ma vitre qui veux plus se fermé, sa payera le mécanisme au cas ou
mais quoi qu'il arrive je partirais début avril
vos idées et conseilles son toujours les biens venu
Merci à tous
Merci à tous
- Mercedes 38
Salut Smaret
je connaissais pas, belle finition, c'est joli
sa peut être intéressant par la suite
Merci, A+
Merci, A+
En fait c est simple .... Tu mets a cote du vehicule tout ce que tu souhaites emmener .... Tu fais un plan de chargement tenant compte de tes besoins immediats - secondaires et tertiaires ... Immediat etant ceux a portee de main.... Et la tu vois comment gerer l espace dispo et le rangement ... Pourquoi du coffrage de 15mm et pas simplement de 8 ou 9 pour des elements de cloison? Un plancher en 15 oui mais une porte d armoire??? As- tu penser a l option remorque style M100 Willys ou M416 equipee avec tente et espace de rangement?
trés sage decision moi j'en suis a mon enieme aménagement car a chaque raid tu te dis en fin de compte j'aurais du changer comme cela et puis aussi tu piques les idées aux copains,
le bois ne revient pas cher, et une fois que tu auras fait une ou deux sorties si tu le souhaites tu pourras investir dans de l'alu
mais visser et coller le contreplaqué trés bien , moi on dormait a deux et rien que moi je dépasse allègrement le quintal
et cela a toujours tenu l'avantage vu le prix tu peux modifier facilement et avec un outillage pas trop cher tu peux le modifier toi meme
G 270 CDI 2002 WDB463322
wehrwolf moi c est ce que je vais faire une remorque de willys accroche derrier le G court,wehrwolf a écrit :En fait c est simple .... Tu mets a cote du vehicule tout ce que tu souhaites emmener .... Tu fais un plan de chargement tenant compte de tes besoins immediats - secondaires et tertiaires ... Immediat etant ceux a portee de main.... Et la tu vois comment gerer l espace dispo et le rangement ... Pourquoi du coffrage de 15mm et pas simplement de 8 ou 9 pour des elements de cloison? Un plancher en 15 oui mais une porte d armoire??? As- tu penser a l option remorque style M100 Willys ou M416 equipee avec tente et espace de rangement?
la je dois la décaper et rénover pour m'assurer que tout va bien et ensuite j'attaquerais l'aménagement ce sera pour l'année prochaine si tout va bien
Ben moi j' ai la M416A1 - elle est freinee, achetee pas chere (120 Euro) un frein de parking - tape cul basculant et un timon rallongeJLM82 a écrit :wehrwolf moi c est ce que je vais faire une remorque de willys accroche derrier le G court,wehrwolf a écrit :En fait c est simple .... Tu mets a cote du vehicule tout ce que tu souhaites emmener .... Tu fais un plan de chargement tenant compte de tes besoins immediats - secondaires et tertiaires ... Immediat etant ceux a portee de main.... Et la tu vois comment gerer l espace dispo et le rangement ... Pourquoi du coffrage de 15mm et pas simplement de 8 ou 9 pour des elements de cloison? Un plancher en 15 oui mais une porte d armoire??? As- tu penser a l option remorque style M100 Willys ou M416 equipee avec tente et espace de rangement?
Je pense y mettre un systeme modulaire sur rails avec une cellule de rangement - un capot soit alu soit fibre avec possibilite de tente de toit ou galerie pour canoe..... L' idee est de monter des adaptateurs de moyeux afin d' avoir memes jantes que sur le G.
J'ai aussi installe des cornieres a l' arriere de maniere a la stabilizer pour camping... faudait ouvrir un post du genre "Amenagement Camping / Voyages"
très bonne idée pour le post
pour ma part c est une remorque d'origine allemande mais identique a une 416
moi je vais faire en contreplaqué et recouvert de fibre de verre une minicellule pour manger a l'abri et dormir dedans je suis en pleine reflexion pour l'aménager
dans un premier temps je vais tout démonter et nettoyer meme si il est en trés bon état je l'ai payé 350 euros pour ma part
- smaret
EricMercedes 38 a écrit :Bonsoir à tous
Après pas mal de réflexion, je crois que je vais repassé a un aménagement tout bois de coffrage 1,5 et moquette![]()
car la j'ai du mal a me rendre compte de tout se qu'il faut casé dans le G et ou, il faut aussi pensée au coté pratique![]()
Faire une structure alu, il ne faudrait pas se planté de trop![]()
Donc la je galère un peu![]()
et puis avec ma vitre qui veux plus se fermé, sa payera le mécanisme au cas ou![]()
mais quoi qu'il arrive je partirais début avril![]()
Merci à tous
Pour info les caravanes Eriba qui sont réputées très solides sont faites en panneau de CP de 4 ou 5 mm sur structure type balsa!!!!
Et c'est super solide!
Sinon dans mon G j'ai un H en métal vissé qui supporte du CP marine de 15. Parfait pour un plancher, et du coup tout l'espace est exploitable. Avant j'avais des cloisons en bois et je perdais pas mal d'espace...
smaret a écrit :EricMercedes 38 a écrit :Bonsoir à tous
Merci à tous
Pour info les caravanes Eriba qui sont réputées très solides sont faites en panneau de CP de 4 ou 5 mm sur structure type balsa!!!!![]()
Et c'est super solide!![]()
Si ca t'intéresse je peux te faire quelques photos de l'intérieur.
je confirme, ceci dit suite a leur taille et poids elles sont recherchees et appreciees a des prix desmaret a écrit :EricMercedes 38 a écrit :Bonsoir à tous
Merci à tous
Toutefois, meme si certaines sont modifiees pour TT je serais prudent pour le hard pur et dur.... la remorque type armee qu' elle soit d' origine ou copiee avec touts amenagements possibles restent les meilleures avec un centre de gravite bas.... La aussi les prix
Donc comme JLM82 et moi pour ceux qui veulent rester dans un budget acceptable, ben faudra faire avec du vieux a la sauce moderne donc restaurer.....
- smaret
Oui j'ai le même avis pour le pur et dur avec une caravane!! Je tenterai un jour les pistes avec la mienne qui n'est pas préparée. Juste 2 pneus renforcés neufs. Mais jamais du hard...
Je citais cet exemple car les constructions supportent très bien le temps et les mauvais traitements. Tout en restant léger! Donc moins de superstructures pour les porter, et gain de poids... A mon avis un exemple à suivre ou en tous cas à prendre en compte quand on se lance dans un aménagement!
Sur internet on trouve le site ou tuto d' un bordelais qui avait fait transformer une eriba (châssis renforcé et modifié) et son constat c'est que l'intérieur d'origine n'a jamais bougé !!
Pour moi l'idéal (hormis les camper trailer qui valent des fortunes) c'est la remorque militaire comme base, c'est sûr. Mais à 120 euros on en trouve pas sauf GROS coup de bol!! Sinon je m'étais fait des plans pour une remorque. Mais là ça aurait été 100% maison et dédiée au G: essieu arrière à la même distance que l'empattement du G (pour que la bonne fréquence sur tôle ondulée soit valable pour la voiture et la remorque), réserves d'eau et bidons essence dans les banquettes accessibles depuis l'extérieur, coin cuisine avec gaz sur l'avant, table à hauteur variable pour transformer le coin dînette en couchette, et toit relevable sur compas pour un centre de gravité bas.
Mais je crois que je ne me lancerai jamais dans cette construction: pas le temps ni les compétences... D'ailleurs si quelqu'un veut en profiter pour prendre des idées je peux partager mes plans
sur une eriba tu peux monter un vrai essieu et des raquettes en terme de suspension il parait effectivement que c est trés costaud mais deja une remorque en marche arrière dans un chemin ce n'est pas simple alors avec une caravane cela me semble bien compliqué
après tout depend du tt que l'on fait mais des fois sur des longues balades on ne sait pas toujours ou et comment cela débouche
