Resto proto 500GE
tiotkalvas
Message par tiotkalvas »
Je vais regarder , mais je n'ai pas grand espoir ... par contre j'ai une bonne boite auto :lol:
Bon ben sinon , aujourd'hui , j'ai rien fait du tout ou presque !!
Ce matin ,j'ai passé la matiné au lycée pour mes pieces en fibre et pour papoter avec mon pote stephane qui est aussi mon mecano de genie sur les compets !!
Tiens une ou deux photos de ca derniere réalisation , je l'admets c'est pas vraiment un 4x4 , mais son truc c'est les CX d'exception .
Du entierement fait mains (des siennes)
sinon ,moi je me suis juste fait une planche de bord en fibre pour mon prochain tableau de bord (photo des que sec )
et j'ai debalé quelques petites babioles que j'ai recues aujourd'hui .
Bon , je vous fait le topo demain matin car je dois partir livrer
:wink:
Modifié en dernier par tiotkalvas le jeu. nov. 18, 2010 7:40 am, modifié 1 fois.
benz
Message par benz »
salut tiokalvas alors peu etre un g a suspension oleopneumatique un jour non,mais j'aime bien le porte voiture il a etait carrosse par qui si c'est pas trop curieux ,en tout cas bonne continuation pour ce que tu fait
tiotkalvas a écrit :Les durites bleus sont des durites silicon venant de j'en sais rien ou mon père commander ces pieces :lol:
Je cours dans le garage regarder la marque .
C'est noté vena , je suppose donc que ce serait bien cette marque .
:wink:
Oui, c'est ça, on utilise les mêmes ici sur les bancs d'essais moteur/boîte.
tiotkalvas
C'est mon ami Stephane Déry , prof en carroserie et mecano un peu félé comme moi.
Il a tout réaliser lui meme du chassis à la carroserie , en passant par le plateau (equipe de verin hydrau sur pompe elec , treuil etc etc )
Il avait également fait le plateau derriere , et toute les tutures dessus et à coter ont été restaurées par ses mains .
Un super bon pote félé comme moi .
Pour la suspension , stephane m'en parle depuis longtemps , je crois bien que son prochain projet sera ca !!
Il a également un 280GE , je pense lui passer un chassis nu pour attaquer son travail , comme ca il aura le temps sans demonter le sien pour le moment .
Faut juste que ca murise dans sa tete .
:wink:
tiotkalvas
Quelques petites photos des pieces recues hier .
Pour mon futur tableau de bord , celui de mon proto avec lequel je cours .
Il y a mano de temperature , mano de pression d'huile , des inters à bascules 2 et 3 positions avec et sans voyant , relais , cache type aviation , voyant lumineux , coupe circuit .
Et deux bac à batterie , un pour la restau et un pour le mien .
Pour le reste des elements du tableau de bord , j'en ai encore en stock .
Je ferai un petit sujet sur sa réalisation.
Si je vous parle ici de ca , c'est car le tableau de bord du proto de mon père a été sacagé !!
Donc ,je récupere le tableau de bord actuel de mon proto qui est fait à l'ancienne comme celui d'époque . Ca collera mieux à la restau de 89 que si je répare celui actuellement monté.
Ensuite j'ai également recu la presque totalité des raccords , durites etc pour le circuit essence , il ne me manque que deux raccord metrique (dans une semaine normalement )
Pour les connaisseurs , je remplace le systeme pompe reservoir tampon et filtre d'origine sur le 280GE par celui monté sur des berlines type 190E , ils ont la meme fonction ,mais limite les raccords et durites (moins de souci)
Et j'ai également retrouver dans mes archices , le ventilo que je vais mettre à la place du systeme d'origine .
Ce ventilo couvre 80% du radiateur , il est super plat et à 4 belles fixations , en plus la vitesse de rotation est variable en fonction de la temperature du flux d'air passant dans le radiateur , comme le fonctionnement mécanique d'origine.
Et voila une photo de la plaque en fibre en train de secher à coeur , ca rendera mieux une fois décoller du support et découper .
bon je vais essayer de bosser plus aujourd'hui car je me suis vraiment laisser aller hier
:wink:
Modifié en dernier par tiotkalvas le jeu. nov. 18, 2010 7:42 am, modifié 1 fois.
tiotkalvas
Bonjour tout le monde ,
Au moment ou whip dit qu'il est impressionné car je vais vite , j'ai justement un gros coup de frein .
Pour aller vite , je n'ai pas trop de merite , ces protos mercedes de mon papa , je les monte et demonte depuis mes 6 ans (à cette age j'etais le specialiste boulons de transmission avec mes petites mains et petite taille :lol: ) , et de plus je bosse à mon compte avec ma mere ,de la location de materiel BTP . et en ce moment c'est tres tres calme .
Et de plus , ma mère fait en sorte que j'ai un max de temps pour moi ,elle fait toute la paperasse , merci maman :merci:
Par contre , ca fait trois jours que je suis sur les routes à livrer alors je n'ai pas eu beaucoup de temps .
Mais j'avance quand meme, alors voila :
Au niveau du moteur , j'y ai fait un petit coup de propre sur les supports qui étaient bien attaquer par la rouille .
j'en ai profite pour vérifier les biellettes , les serrages , changer la poulie de dumper , bref faire un diagnostique visuel exterieur du moteur .
Puis je l'ai posé sur le chassis .
Sur cette photo , on voit les deux stabilisateurs ainsi que la sangle de soutient
Vue du dessous , ou l'on voit le sabot de protection du carter de boite .
Puis , j'ai mis en place les deux silencieux d'échappement (si on peut dire)
Cependant , je n'ai pas encore installé les collecteurs , je vais d'abord aujourd'hui faire deux plaques de protection thermique pour mettre entre les amortisseurs et collecteurs .
Mon père avait opté pour un isolant direct sur les collecteurs (espece de bandes ingnifuge) , mais elles crament elle meme tres vite , du coup les soufflets d'amortisseur fondent!
Peut etre un post ce soir ,sinon ce sera pour lundi :wink:
Modifié en dernier par tiotkalvas le ven. janv. 20, 2012 7:23 am, modifié 2 fois.
tiotkalvas
Aller , je suis un peu de retour parmis vous .
J'ai pris un peu de retard car je lance actuellement un autre projet qui je pense devrait plaire à beaucoup d'entre vous !!
Donc je passe beaucoup de temps à me renseigner , à négocier , et surtout de faire les choses en régles !!!
Mais vous serez tenu au courant en temps et en heures , pour le moment seul quelques uns sont au courant et sont enthousiastes !!
Bref , sinon , je me suis quand meme un peu penché sur la restau quand meme !!
Je me suis fait deux protection thermique puis commencer la remonte des collecteurs d'échappement .
Mais la petit souci , en enlevent les restes d'isolant thermique , je me suis apercu qu'un des collecteurs était fendu .
Un peu de reflexion pour trouver la cause et c'etait tous simple , il etait coller au support d'amortisseur , donc il tapait dessus lors des mouvements du moteur.
Donc un coup de disqueuse , sur les deux bouts afin de pouvoir le décaler.
Puis resoudage sur place au mig , la difficulté etait de refabriquer du tube car cela rallonge le tube .
Donc j'ai pratiqué à une recharge en metal au mig en chargeant plus en exterieur afin de faire le moins possible de perturbations dans le tube.
l'apport se fait entre les fleches , 10 mm environs .
Ca donne ceci
Et une fois tout monté :
A gauche :
a Droite
Voila pour l'échappement .
Il me reste encore deux petites protections thermique à mettre une à droite pour le soufflet d'amortisseur
Et l'autre à gauche au dessus de la tuyauterie .
A bientot
:wink:
Modifié en dernier par tiotkalvas le ven. janv. 20, 2012 7:24 am, modifié 2 fois.
Matthieu33
Message par Matthieu33 »
bonsoir, le bourrelet de soudure a l interieur va reduire le diametre !! perso , j aurai soudé une tole formée par dessus en point chenette, mais bon c est vous qui voyez...
nonosse
Message par nonosse »
oho l'autre tout en diplomatie (j'aurai souder en point de chainette ))) :lol: t'es fous tu veux que tiok's il se fache et nous montre plus les belles fotos
alors doucement :wink:
Matthieu33
nonosse a écrit :oho l'autre tout en diplomatie (j'aurai souder en point de chainette ))) :lol: t'es fous tu veux que tiok's il se fache et nous montre plus les belles fotos
j ai une carrosserie donc je peux parler de ce que je connais, puis c est bien connu que des turbulences dans un échappement c est pas terrible, cela dit le resto c est chiant et la c est fait avec gout et surtout avec coeur, voila :wink:
nonosse
a d'accord alors si tu as une carrosserie !!.......
je m'incline ......
mais laisse tio nous faire suivre son reportage
jojo
Message par jojo »
Salut les gars,une chose est sure,c'est qu'il y met tous son coeur dans son proto,et meme si il fait une ou deux petites betises,peu importe,il fait avec le savoir faire qu'il a,et croyez moi,moi qui pilotes ses protos,il peu en etre tres fier ,et son pere serai surement fier de voir son fiston mettre autant d'ardeur a continuer la légende KALVAS.
Sportivement , JOJO.
tiotkalvas
Pas de panique , pas de panique , le roman photo va continuer :lol:
Et ne t'inquiete pas Nonosse , si je n'ai pas mis de post , c'est juste parce que j'avais un rendez vous ailleurs .
Les critiques sont toujours bonnes à prendre , qu'elles soient bonnes ou mauvaise .
C'est vrai que pour faire le plus beau travail possible , j'aurai du remonter dans mon 300GTD , faire 20 kms pour aller dans mon atelier pour rechercher les chutes restantes de ces collecteurs puis revenir à mon magasin .
Puis mettre en forme exacte des pieces de tube pour combler les trou puis ressouder ensuite l'ensemble .
Mais voila , pour ne pas fermer mon magasin deux heures , j'ai pris la décision de faire une soudure en m'appliquant et en veillant à charger en exterieur faire l'apport au dessus du tube , une demi heure par soudure mais bon , apres meulage , on ne voit rien .
Et contrairement à ce que tu penses il n'y a pas de bourrelet reduisant le tube , c'est l'inverse ,cela a fait comment dire un bourrelet inverse d'ou la une petite perturbation .
Cependant , malgré ceci , l'échappement restera encore 3 fois mieux etudié que celui d'origine . pour exemple les huit collecteurs font tous la meme longueur etc etc . :lol:
Par contre , faudra m'expliquer l'histoire de la carroserie :?:
A tout à l'heure
Matthieu33
bonjour,
pour la carrosserie c est simple, je suis artisan carrossier et j ai ma carrosserie, donc tout ce qui soudure, soudo brasage, etc... je connais tres bien,
voila maintenant c etait juste pour signaler un risque, mais si il est controlé tout va bien,
et bo boulot, je suit le dossier tout les jours c est pour dire :wink:
tiotkalvas
Bon me revoila ,
ce matin , vu que la patronne etait la (ma mère ) . Je me suis balladé un peu avec mes plateaux , une minipelle et j'ai ramené ca:
Ah oui ,je ne sais pas si je l'ai dit mais j'ai un tres grand atelier bien équipé , ou je stock tout mais ou je bosse presque jamais :Forum34:
Du coup je ramene tout a ma petite societe ou j'ai pas de place et ou je bricole :fou2:
bref donc voila donc notre marque de fabrique , notre principale modification sur nos protos réside entre autre à la réalisation de moule et donc de carroserie entierement fibre de verre résine.
La je vais juste la restaurer mais je vous ferai un sujet complet sur le réalisation d'une caisse .
Grace à cette carroserie made in Kalvasie , nous arrivons à rabaisser le centre de gravité du proto puisque toutes les masses au dessus du chassis sont diminuées et rabaisser .
puis nous avons enlever la planche de contreplaqué face au vent que Mercedes avait greffer sur le G en inclinant legerement le parbrise , un gain de plusieur dizieme sur le coefficient d'aero . (et je vous assure que l'on sent la difference )
Puis , nous avons fais en sorte que les masses soient au mieux équilibré avant arriere avec 2 roues de secours et une valeur moyenne du poids de carburant .
Voila le travail a faire :
on voit aux fleches une déformation du au soleil et des fissures à l'arriere de l'habitacle. Les élargisseurs aussi sont cassé (transport bateau)
La ,il y a une partie découpée ,je sais pas pourquoi , je vais donc refaire un morceau sur le moule et recoller .
la ,c'est un bon tri à faire , et suppression de ce petit radiateur supplementaire trop fragile et surtout n'a rien apporté .
J'en profite pour vous montrer toutes les protections thermiques sur le tablier(fleche) , Il y a la meme chose en dessous je ferai des photos plus tard
Sur cette derniere , on voit le tabeau de bord que je changerai , malheureusement , en afrique , la moitie du faisceau fut coupé . Donc je remettrai le mien actuel .
Et bien sur un gros néttoyage s'impose .
Aller , a plus
:wink:
Modifié en dernier par tiotkalvas le ven. janv. 20, 2012 7:25 am, modifié 2 fois.
