je dirais qu'il devrait y avoir plus d'électronique sur le 2ème, mais je connais pas ces moteursCykers a écrit :OM 606.910 100 kW (136 PS; 134 hp) @5000 rpm 210 N·m (155 lb·ft) @2200 rpm Natural 1993–1996 W124 E 300 D
OM 606.912 ERE 100 kW (136 PS; 134 hp) @5000 rpm 210 N·m (155 lb·ft) @2200 rpm Natural 1995–1997 W210 E 300 D
Voilà ce que je trouve.. quelle différence entre le premier et le deuxième? juste le modèle de caisse de destination?
Une Photo de votre G ou P4
- Merco330GE
Pour info ce moteur n'a jamais été monté dans le G.Cykers a écrit :OM 606.910 100 kW (136 PS; 134 hp) @5000 rpm 210 N·m (155 lb·ft) @2200 rpm Natural 1993–1996 W124 E 300 D pompe injection mécanique celui de la photo
OM 606.912 ERE 100 kW (136 PS; 134 hp) @5000 rpm 210 N·m (155 lb·ft) @2200 rpm Natural 1995–1997 W210 E 300 D pompe injection électronique
ce qui serait interssant de savoir c' est quelle boite a ete installee??
- Yabi
Non non ... elle est derrière le parebrise.wehrwolf a écrit :Bien les p'tits belges
Yabi te manqué-t-il pas une plaque d' immatriculation? Attends-tu qu' ils assechent la carrierpour retrouver les pieces
Le temps de finaliser l'installation du treuil
Mais si Tj.Planté me retrouve la plaque et le support je ne dis pas non!
Je te laisse la plaque mais je veux bien récupérer le porte-plaque …Yabi a écrit :Non non ... elle est derrière le parebrise.wehrwolf a écrit :Bien les p'tits belges
Le temps de finaliser l'installation du treuil![]()
De toute façon il n'ira pas sur pare-choc avec treuil …
- smaret
- Membre du Club4x4MBF
Merci pour les réponses!
Et désolé d'avoir mis les pieds dans le plat
Cykers
J'ai effectivement encore les tambours a l'arrière..wehrwolf a écrit :Bon je connais pas le type de 300D monte sur les W463.... j' espere juste pour toi que meme si la D... etait dans un bon jour, la puissance correspond dans les papiers d' assurance.... Un swap moteur est courant en Europe sauf en Belgique... pourquoi ? Parceque le CT est une machine bureaucratique plutot que pratique.... Maintenant y a pas photo... dans certains cas, un moteur plus puissant signifie aussi une modification des freins.... en effet les G etaient au debut monte avec disques a l' avant et tambours a l' arriere... D' après ce que je sais, il y a eu une directive qui oblige l' utilization de disques avant et arriere a partir d' une certaine puissance... donc a verifier tout cela....
Je vais essayer de trouver la directive dont tu parles..
Y a pas d'âge pour trouver le point G ;-p
300GD 6cyl W463 houuuuu yeaaaaaah
Cykers
wehrwolf a écrit :ce qui serait interssant de savoir c' est quelle boite a ete installee??
C'est la BVM 5..
- smaret
Cela étant dit, sauf erreur de ma part, le changement tambours -> disques s'est fait en 1999 (du moins sur les 300TD de 177cv). Donc normalement ça passe à ce niveau, non?Cykers a écrit :J'ai effectivement encore les tambours a l'arrière..wehrwolf a écrit :Bon je connais pas le type de 300D monte sur les W463.... j' espere juste pour toi que meme si la D... etait dans un bon jour, la puissance correspond dans les papiers d' assurance.... Un swap moteur est courant en Europe sauf en Belgique... pourquoi ? Parceque le CT est une machine bureaucratique plutot que pratique.... Maintenant y a pas photo... dans certains cas, un moteur plus puissant signifie aussi une modification des freins.... en effet les G etaient au debut monte avec disques a l' avant et tambours a l' arriere... D' après ce que je sais, il y a eu une directive qui oblige l' utilization de disques avant et arriere a partir d' une certaine puissance... donc a verifier tout cela....
- Merco330GE
pour les berlines ?smaret a écrit :Cela étant dit, sauf erreur de ma part, le changement tambours -> disques s'est fait en 1999 (du moins sur les 300TD de 177cv). Donc normalement ça passe à ce niveau, non?Cykers a écrit :J'ai effectivement encore les tambours a l'arrière..wehrwolf a écrit :Bon je connais pas le type de 300D monte sur les W463.... j' espere juste pour toi que meme si la D... etait dans un bon jour, la puissance correspond dans les papiers d' assurance.... Un swap moteur est courant en Europe sauf en Belgique... pourquoi ? Parceque le CT est une machine bureaucratique plutot que pratique.... Maintenant y a pas photo... dans certains cas, un moteur plus puissant signifie aussi une modification des freins.... en effet les G etaient au debut monte avec disques a l' avant et tambours a l' arriere... D' après ce que je sais, il y a eu une directive qui oblige l' utilization de disques avant et arriere a partir d' une certaine puissance... donc a verifier tout cela....
car j’ai une 300E de 1992 avec 4 freins a disque
Salut,smaret a écrit : Cela étant dit, sauf erreur de ma part, le changement tambours -> disques s'est fait en 1999 (du moins sur les 300TD de 177cv). Donc normalement ça passe à ce niveau, non?
Le mien est de novembre 1997 (origine allemande) et il a les disques à l'arrière
Première sortie avec le panzer ce weekend
[quote="Merco330GE]
[/quote]
pour les berlines ?
car j’ai une 300E de 1992 avec 4 freins a disque[/quote]
La legislation si je me souviens debut des annees 90 en Allemagne etait pour tous les vehicules dits de "Particuliers" donc berlines, limousines, break, SUV, etc...
Je pense que les disques a l' arriere devaient etre installes a partir d' une puissance de 100 ou 110 Cv .... sans oublier que surtout chez les fabriquants allemands de l' époque (annees 90), les disques a l' arriere etaient une "Option" quand je pense que sur la Peugeot 504 de mon pere de 78, il y avait 4 disques....
jeje-66 ton Panzer a 177 bourins
pour les berlines ?
- smaret
Yes je peux me tromper... En fait quand je cherchais un 300TD (un G, pas une berline)jeje_66 a écrit :Salut,smaret a écrit : Cela étant dit, sauf erreur de ma part, le changement tambours -> disques s'est fait en 1999 (du moins sur les 300TD de 177cv). Donc normalement ça passe à ce niveau, non?
Alors est-ce qu'ils ont été mis en 1997, ou est-ce qu'en Allemagne la construction était differente?
Le fait est que finalement j'ai pris un 320 et qu'il a bien les disques à l'arrière...
- smaret
Jeje ton G est magnifique! On avait vu les photos du pourtour, maintenant on a le dessous!!jeje_66 a écrit :Première sortie avec le panzer ce weekend![]()
Tu es sorti dans quel coin?
