23-28/10/2017 : Wild Boar Valley Challenge (Croatia)
Re: 23-28/10/2017 : Wild Boar Valley Challenge (Croatia)
macfun a écrit : ven. oct. 27, 2017 7:36 pm Le treuil arrière est une chose, l'autre est de préserver ce qui reste du G ET ses occupants, il y a eu plusieurs tonneaux dont un qui s'est terminé 120m plus bas. Un proto dont l'arceau cage à fait son travail.
Le G "phoenix" aura d'office un arceau extérieur complet, un treuil avant sur PTO et un treuil arrière différent. Le moteur est trop sensible aux bains de boue et devrait aussi voir le radiateur passer derrière.
Passerais-tu en Diesel :D
Bravo à tous les 2!! :D
Félicitation, belle performance pour un tel niveau de difficulté 8)
cumet55
Message par cumet55 »
Vues les performances et les difficultés des premiers jours, bravo a tous les deux. :P
300 GD de 1982 BV4
280 ge de 1985 BV5
cz9745acp
Message par cz9745acp »
Wahouuu ! Aventure violente pour la mecanique ! Vous restent ils quelques lombaires intactes les gars ? Chapeau bas, en tous cas.
G300d 1983 w460 88cv (vendu)
300GD 1993 W463 327 court
Beaujean
Message par Beaujean »
Félicitations pour la performance 👍 et bon courage pour la route du retour. A+
G 350 TD
Franchement ce que vous avez fait c'est top! Félicitation !!!!!! :mrgreen: :wink:
Un super classement sur une épreuve comme ça et face a des protos ! C'est prometteur pour les futures courses :mrgreen: :wink: :twisted:
Yabi
Message par Yabi »
macfun a écrit : ven. oct. 27, 2017 7:36 pm ...
C'est en effet un point faible sur ce genre de trophée où le G barbotte dans la boue une partie du temps.
A l'arrière comme sur le G en Roumanie ou complètement extérieur.
On vient de rentrer. 16 heures de route impeccable.
Nous sommes partis samedi matin, il ne restait qu'un "run" de 2-3 minutes à faire, alors ...
Aucun problème de lombaires, les sièges "pas Mercedes" soutiennent mieux, sont confortables donc parfaits, 1000x mieux que ceux d'origine que je trouvais déjà biens.
Diesel bien étanche en effet mais TD obligatoire donc intercooler qui est peu efficace à basse vitesse, à moins de passer sur un air/eau qui s'avère au final une machine à gaz source de panne. Il faudrait au mini la même puissance que le 280 et plus de couple partout.
Un moteur moderne est plus résistant mais pas dans l'esprit du vieux 280 où le point faible est le distributeur aussi étanche à l'humidité qu'une passoire.
Lundi gros nettoyage et j'espère convaincre l'ostéopathe, heu non le carrossier, de remettre grossièrement la caisse et le toit dans une forme plus conventionnelle.
Message par bruno jordan »
On arrive à rendre "waterproof" un moteur essence.
Du temps ou je faisais du 4X4 avec un Suzuki on pouvait rouler avec de l'eau dessus du capot sans soucis.
Pour l'allumeur:
=> https://www.best-of-land.com/boutique/p ... -v8-ba2840
il faut aussi un ou plusieurs ventilateurs électriques et utiliser le système arrêt/marche forcée/ auto.
Ce système à aussi l'avantage de pouvoir faire baisser la t° moteur avant une grosse montée en le positionnant sur marche forcée quelques temps avant.
car c'est le ventilateur qui envoie de l'eau sur le moteur comme un karcher quand on roule dans l'eau.
Bravo à tous les deux :wink:
J'ai visionné pas mal de vidéos sur Youtube faites par euro4x4parts ou des russes aussi : c'est tout sauf tranquille comme "balade" :mrgreen:
Ne pas finir la course est une chose mais c'est à cause d'une casse donc l'honneur est sauf :D
bruno jordan a écrit : dim. oct. 29, 2017 2:37 pm On arrive à rendre "waterproof" un moteur essence.
Pour l'allumeur:
C'est une option, mais les ventilos prennent pas mal de courant. Dans ce cas autant passer le radiateur à l'arrière mais ça fait un sacré boulot et une pompe additionnelle est parfois nécessaire ... encore plus de courant.
oui mais si tu mets le radiateur derrière il te faudra aussi monter des ventilo électriques.
Une autre solution est le rideau qu'on monte ou descend devant le radiateur.
Je l'avais fait sur mon G en utilisant un store de fenêtre avec un ressort intégré dans le tube et remplacé le voilage par de la bâche de camion assez fine.
Pour le monter une simple ficelle qui cheminait à la place du câble ouverture capot.
(déjà supprimé pour monter des attaches capot externes)
Cela fonctionnait pas mal sauf dans les gros bourbiers où la boue perturbait le retour de la bâche à l’enroulement.
Pas mal le truc du "store" !!!
:D
cz9745acp
Le rideau j ai ca sur ma frégate renaultde 1959 ! C est top pour monter le moteur a la bonne température quand on est dans un enfroit froid, en revanche cela n empeche pas le ventilo de projeter partout, notamment sur la tete d allumeur, l eau passée par dessous (je n ai jamis pris de gué profond avec la fregate, mais un passage de radier avec 25 cms d eau, oui, et la ca tousse !).
Pour ce qui est du tout terrain ...mis a part deplacer le radiateur et les ventilos vers l arriere je ne vois pas bien ... mais vu le boulot et la place que cela prends, on passe dans l univers du proto.
Avec des ponts de volvo en stock et l etat du 280 a la fin de la course, la solution proto est peut etre l etape suivante ... Si Macfun veux persiter dans l experience "hard"... vu le classement réalisé sur le 'WBVC', on sait qu il sait ternir le cerceau, ce serait une suite qui me parait logique.
bon ... c est du temps, un budget, et quand on a une famille, une activité professionnelle et un tas de brique ... il y a des choix a faire.
en tout cas ... merci de me faire rever !
