Salut !
Bon j'ai un petit soucis avec les blocs du 300ge Bleu.
J'ai suivi le Tuto de Jean40
https://www.forum4x4.org/viewtopic.php? ... 31f8263cb8 pour virer l'ordre d'enclenchement des blocages.
Voici ce que j'ai fait, je me suis pas repris sur le plot 2 mais directement sur le fils d'alim. Par contre sur l'interrupteur du bloc arrière j'avais 2 fils noir jaune vert sur le plot 2.
Mon père a coupé le 2eme, il sert à allumer le témoin orange du bloc central (sur l'interrupteur du bloc arrière... ça je comprends pas trop).
Bon j'ai le bloc avant et arrière qui s'enclenche indépendamment correctement (avec maintien de 30sec après contact), sans avoir besoin de faire la procédure, mais plus le central je ne comprends pas. On a juste coupé le fils gris et jaune... Il s'allume orange quand j'appuie dessus mais il ne tient pas dès que je lâche le bouton.
Il marchait très bien avant modif je n'en étais servi pour tirer du bois juste avant. En reliant le fils noir jaune vert du central au bloc arrière comme avant (celui qui allume le témoin orange), cela fait allumer en continu le témoin orange mais cela n'active pas le bloc.
Du coup là je sèche... je vais rebrancher le fils gris comme avant le weekend pro pour voir si le central remarche, mais je ne vois pas ce que ça peut changer.
