d
géo
démontage tambours AR .
Message par géo »
Bonsoir ,
Lors du nettoyage des tambours arrière , suite des bourbiers , je n'ai pas pu les enlever .
Après réflexion , la trace des segments devait être importante et les rattrapages automatiques efficaces ...
J'ai donc regardé à la glace dans le regard bas marqué " automatic " et ai poussé les-dits rattrapages avec un petit fil de fer bien dimensionné et le tour était joué .
Le kilo de terre noire devait être enlevé !!!
Les garnitures sont refaîtes à neuf par rerivetage .
Ce sont les mêmes que sur les MB 307D , 308 , 309 d et 310 ...
Les cylindres de roues ne correspondent pas et je tente de les sauver car 130 euros TTC les deux , ce n'est pas bien raisonnable !!!
A vous lire .
Géo .
JPM
Message par JPM »
Théoriquement, en desserrant bien les cables du frein à main, les tambours devraient se démonter sans trop de problème.
géo
Message par géo »
Bonsoir ,
La détente des câbles de frein à main n'avait pas suffit ...
Le creux dans le tambour avoisinait les 7/10ème de mm .
Rectification au tour et le problème se reposera dans quelques années ... :)
Géo
