Boitier de direction sur 460
Franck du 34
Message par Franck du 34 »
Hello à tous,
J'ai toujours un jeu pas possible dans ma direction, malgré le réglage sur le boitier du même nom. A mon avis, ça sent le changement du boitier...
Questions :
est il facile d'en trouver un d'occase, au risque d'en avoir un dans le même état que le mien ?
Et en neuf ou échange standard, quel prix faut il compter ?
Enfin, dans tout les cas, je suis preneur si vous avez des bonnes adresses de fournisseurs à me donner :wink:
G comme Génial (300GD bâché 1980)
nonosse
Message par nonosse »
et ben cest pas chouette du tout :( si la vis est a fond de reéglage tu vas devoir en changer et alors tu risque de tousser jai pas souvenir en echange standart mais compte la piece au minimun de 900 euros :roll: mais vois les annonce il y en traine temps a autre ou alors garde le jeu cest pas trop grave suf si tu tourne deux fois le volant pour garder les rous droite s :wink:
rico
Message par rico »
ta regardé l arbre de colonne juste avant le boitier??c est la maladie....
souvent le jeu vient de la. :wink:
nonosse
yes cest vrai rico jai passer par la kel idiot pourkoi avoir oublier cela :wink:
rico
Message par rico »
slt nos
j ai monté le tuba sur le g;le6td respire bien! t envoie une photo :lol:
Franck du 34
rico a écrit :ta regardé l arbre de colonne juste avant le boitier??c est la maladie....
C'est quoi ça ? C'est la colonne qui va du volant au boîtier, c'est ça ?
nonosse
MERCI RICO MAIS PAS RECU FOTOS PAS ENCORE A LA MAISON COMBIEN DE JOURS POUR LE RECEVOIR CAR LE MIEN PAS ENCORE RECU :cry: ET KI TE LA LIVRER? :wink:
ATTENTION pour rattraper le jeu du boitier sur les G il faut déssèrer la vis et non la sérer!!!
Franck du 34
Alors ça, c'est de l'info !
Merci :wink: ! J'aurai forcément serré comme un fou.
Au fait, j'ai vu l'arbre de colonne, j'attends d'être deux, un qui tourne le volant, l'autre qui contrôle.
Merci à tous pour les infos.
Serge 91
Message par Serge 91 »
Pour vérifier le jeu de la colonne, tu passes un tournevis dans le cardan au niveau du boitier et tu t'arranges pour le coincer en rotation. Il ne te reste plus qu'a faire jouer le volant de gauche à droite. Si quelqu'un maintien la colonne avec la main, tu ne sentiras rien du tout.
Pour le réglage du boitier, la vis n'agit que sur le rapprochement entre la denture de l'axe verticale et la denture en cremaillère de l'exterieur de l'ecrou a bille. En aucun cas tu ne peux rattraper un jeu dans le couple vis/ecrou à billes. Ce couple est vendu en pièce détaché, c'est donc moins cher qu'un boîtier neuf, même en échange.
Moi j'ai toujours rattrapé le jeu comme cela
maintenant chacun fait comme il veux voici le schéma
Serge 91
Oui, on est d'accord. Le jeu entre 5 et 2 est rattrapable avec la vis 47. Mais si le jeu vient du couple vis/ecrou à bille (3+4 et 5), c'est foutu !
J'ajoute la vue de dessus qui est aussi très explicite :
nonosse
un volant de berline te ferai l'affaire au cas ou!!! 8)
nonosse
et dis moi tu doit bien avoir la ref pour commander le kit merci m'sieur :wink:
Franck du 34
Ca y est, bien reglé j'ai rattrapé pas mal de jeu mais il en reste encore un peu.
Dites moi, il y a une deuxième vis sur le coté du boîtier, coté contre aile, à quoi ça sert ?
