montage d' un turbo sur un 6 cyl de 300 GD de 1993 ?
zours
Message par zours »
Est ce possible ?
Y a t' il bcp de modifs à prévoir et lesquelles ?
Merci pour la réponse technique
Zours et pierrot
rico
Message par rico »
slt
en mecanique ,tout est possible,j ai vu des bj 40 monté avec un turbo basse pression,maintenant c est a l usage que la fiabilité joue,je ne crois pas que ce soit les meme moteur,l atmo,me semble t il ne possede pas le graissage des jupes de pistons(a verifier)
pour le montage du turbo,e ben il te faut tout le binz(pipe,turbo systeme de graissage,retour etc etc...du moteur turbo de plus,les reglages de pompe injection ne sont plus les meme...
c est du boulot,mais realisable je pense.
personnellement,je crois que le mieux est de changer le moteur,celui de la break,le 147ch va a merveille'(c est ce que j ai actuellement sur mon 460)
a+ :lol:
GTOZOR
flossac
Message par flossac »
rico , après presque 3 ans de modif de ton véhicule , quels enseignements en tires tu ? le montage moteur om603 + Boite w124 sur le G est fiable ? quelles sont les conséquences ? confort de route ? aptitude au TT ? conso ?
j'imagine que tu as dû gagner en souplesse mais perdre en couple en bas régime ? tu as pu placer ton intercooler , modifier la pression de la PI ?
est ce qu'aujourd'hui tu conseillerais un tel véhicule ? regrettes tu ton OM617 ?
alain
Message par alain »
donne un peu d'avance à ta pompe , à la limite de cracher noir pour monter dans les tours et avoir un moteur atmo plus vif et cela sera impec.
3 semaines sur les pistes marocaines , impeccable. Et c'est simple et fiable.
Alain
