bonjour
problème sur 350 de 1992
au démarrage le voyant d'ABS reste allumé et le compte tours ne fonctionne pas. cela peut durer quelques minutes ou très longtemps.
que puis-je vérifier ?
ABS et compte tours
- zbouledragon
Ce doit etre un soucis en alimentation.
J'ai eu un soucis de ce genre sur une Mazda (mais les systemes sont egalement des bosch)
La panne vennait du degivrage arriere de la voiture dont la protection thermique (un disjoncteur ré-enclenchable situe non loin des fusibles) etait cassé.
Visiblement l'ABS de la voiture partage son alimentation avec d'autres composants.
En reparant mon degivrage (et changeant le disoncteur) mon ABS a retrouve toute sa vigueur.
Pour la petite histoire je chercher a reparer le degivrage et m'etais fait a l'idee de ne plus avoir d'ABS. Je vous raconte pas la joie.
Donc il n'est pas impossible que tu aies une panne aleatoire (les pires) dans le systeme electrique de ton G.
Seul le compte-tour deconne ou tout le tableau de bord ?
As-tu remarqué les circonstances dans lesquelles ca "re-tombe en marche" ?
As-tu crame un ou plusieurs fusibles recement ?
Y a-t-il une alarme sur ton G ?
Je ne pense pas que ce soit les capteurs car le voyant ne s'allume qu'apres la mis en mouvement du vehicule pour ne jamais s'eteindre.
Bon courage.
Bon courage.
Unimog 406 et 411, Mercedes 230 GE, Mercedes 613 D et bient�t un 300GE.
