un nouveau BB est arriv
jcnappee
un nouveau BB est arrivé...
Message par jcnappee »
ben voilà...
j'ai suivi les bons conseils...
me voici l'heureux propriétaire d'un 300 GD d'aôût 1986.
Il est en piteux état (mais vu le prix fallait pas s'attendre à une merveille).
les blocages fonctionnent mais les tirettes sont dures. :D
pas de jeu dans l'arbre arrière ni l'arbre avant. :P
pas de jeu dans les roues, pas de vibration (les roues ne sont pas équilibrées donc le chimi masque peut être qq chose...) :idea: :arrow: :?:
le moteur n'avait pas tourné depuis 3 ans et malgré de mauvais traitements, il tourne comme une horloge (mais dieu que c'est mou !) :)
la majeure partie de l'électricité au TDB ne fonctionne plus (pas de jauge, pas de température...) à part le compteur kilométrique.
La ventilation ne fonctionne pas, pas de feux de position à l'arrière non plus. :twisted:
la marche arrière ne s'engage pas (c'est comme s'il y avait un truc intercalé qui bloque complètement la course du levier). :shock:
la BV va demander un peu de travail, il est difficile de rétrograder de 5 en 4 et on a la sensation qu'il y a qq chose qui retient le levier, ça gratte, ça passe pas comme sur un toy quoi... :lol:
La caisse est rouillée de chez rouillée, de la baie de pare brise aux passages de portière, c'est trouvé, rouillé, ciselé... le reste est bosselé ou troué...
Je suis rentré entre 80 et 90, impossible d'aller au delà à cause du chimi...
Bon, vu l'état des pneus, c'est pas étonnant...
il fume assez peu... je lui ai poussé la 2, 3 et 4 plusieurs fois, et ça... pousse gentiment... et à ma grande surprise, c'est assez confortable et silencieux... 8)
ah oui, le joint de collecteur d'échappement est naze...
le bouchon de radiateur est à changer...
le capot et le toit sont cabossés... il y a des trous dans la caisse...
bref, mis à part la caisse, l'électricité et c'te foutue bv, il est bôôôôô !!!
qq tofs prises par mon fils sur le chemin du retour... (j'en ferai de plus belles une fois nettoyé car il est dégueu...)
l'est content JC... :P
un G pour la TAT...
Et bien ; d'après ce que tu as décris sur ton BB :roll: , je te souhaite bonne route , et encore de nombreux KMS :wink: pour les années à venir
8)
jcnappee
merci !
j'ai fait qq tofs ce matin :
vue globale :
quand c'est pas des trous, ces des bosses :
le joint de collecteur : dead...
et un injecteur qui suinte... ça ça m'inquiète un peu...
ce matin par -3° il a démarré au troisième coup de démarreur (je trouve ça pas trop mal).
l'accélérateur est mou et pas réactif, je suppose qu'il faut retendre un peu la tringlerie...
enfin, ya du taf !!! :D
un G pour la TAT...
MG94
Message par MG94 »
En tout cas, tu a l'air heureux de ton achat. :wink:
saintmax62
Message par saintmax62 »
salut
pour l'injecteur c'est peu etre que le retour
Pour la boite la marche AR et la 5eme sont sur la mème tringle surement un silentbloc de tringle ou un réglage
Pour la fuite d'échapement c'est surement la pipe d'échapement qui est déformé il faut la controler avec une règle
Pour la tringlerie d'accèlérateur voir le silentbloc qui tient la tringle coté caisse sous le capot
Voila quelques indices à vérifier!!!!
Bon courrage
jcnappee
GP4 a écrit :Pour la boite la marche AR et la 5eme sont sur la mème tringle surement un silentbloc de tringle ou un réglage
il y aurait un totu qq part ou qq chose comme ça ? je suis passé dessous et j'ai bien vu les tringles mais dieu que c'est serré !
GP4 a écrit :Pour la fuite d'échapement c'est surement la pipe d'échapement qui est déformé il faut la controler avec une règle
donc démontage du collecteur d'échappement seulement ou de la pipe d'admission aussi , à moins que ce soit un bloc complet ?
GP4 a écrit :Pour la tringlerie d'accèlérateur voir le silentbloc qui tient la tringle coté caisse sous le capot
l'est pas joli joli...
où puis je commander les pièces qu'il me faut sans me faire exploser le porte monnaie ?
merci de vos conseils ! :D
Note pour JP : vi, l'est content le jissé... 8)
un G pour la TAT...
RV77
Message par RV77 »
Yesssss! 8)
:idea: Quand est-ce que tu l'arroses ? :D
SKY pour moi :P
jcnappee
RV77 a écrit :Yesssss! 8)
SKY pour moi :P
oulà... avec le taf qu'il y a dessus, le 734 à finir et à arroser en premier, je dirai... au printemps...? :oops:
un G pour la TAT...
jcnappee
au fait...
si qq a besoin d'une banquette, je donne... contre un binouze, un conseil, un sourire... enfin un truc quoi... :lol: :lol: :lol:
un G pour la TAT...
RV77
Message par RV77 »
SKY pour moi :P
oulà... avec le taf qu'il y a dessus, le 743 à finir et à arroser en premier, je dirai... au printemps...? :oops:
Tu as acheté un Boeing ? :?: :wink:
jcnappee
SKY pour moi :P
:?: tu sais pas ce que c'est le 734 ? :?:
un G pour la TAT...
RV77
Message par RV77 »
Mais tu as écrit 743 non ? :P
Sinon : c'est çà ? http://www.numerama.com/comparer-les-pr ... P-734.html
jcnappee
RV77 a écrit :Mais tu as écrit 743 non ? :P
rv mon ami, faut arrêter le sky...
:lol: :lol: :lol:
un G pour la TAT...
Pour la boite il faut régler les tringles
tu dégafe les tringles à la boite
tu nets une pige comme sur le schèma au levier (A)
tu règle les trigles pour qu'elles s'enboite pile poil sur les bilettes de la boite
tu verifie les cahouchou qu'ils nai pas trop de jeu
tu remonte
Pour la pipe c'est les mèmes vis qui tiennent les pipes admissions de échapement tu dépose la pipes d'échapement tu vérifie la face d'appuis si ellle est faussé tu lime jusqu'a ce quelle soit d'aplomb!!!
