roulement av gd463
smazerty
roulement av gd463
Message par smazerty »
le contrôle technique me signale un jeu de roulement av droit. (avec legere fuite sur le bol)
Ormis le roulement, quelles sont les pièces que je dois commander chez Mercedes?
Cordialement,
MJ
Le jeu dans les roulements peu se rattraper si il n'est pas important
mais le réglage est délicat
Si tu as une fuite au bol c'est un autre problème tu as surement le joint Spie à la sortie du tube qui est HS
Difficile de te donner la liste des pièces à CDE sans démonter et sans connaitre l'empleur des dégas!!!
smazerty
Ayant un jeu sur la roue AV droite, je souhaiterais remplacer les deux roulements associé aux joints correspondant.
Si le joint de bol fuit, c'est qu'il doit être remplacé.
Sur une vue éclaté, il y'a dans l'ordre:
le moyeu; un joint; un joint; un roulement; un roulement; un joint puis le joint qui se place dans un support pour le bol.
Et si il y'a un jeu à l'avant droit, le gauche doit venir....
Y'a t-il d'autre pièces a prévoir? (ecrous ou arretoir?)
Pour le démontage, je ferais cela durant les vacances de Pâques, c'est pour cela que je souhaite acheter l'ensemble avant!
http://euro4x4parts.com/pieces/pkr1075- ... _roue.html
Bien cordialement,
MJ
Oui il y a l'arrètoire de l'écrou centrale
il peut y avoir aussi la bague dans le tube du pont
Et en générale quand on démonte suivant l'état il peut aussi y avoir:
Les roulements de pivots de roues avec le cache et la rodelle en tole
puis aussi les joints de bols, peut-être un souflet de cardan, ect
Tu vois la liste peu être longue!!!
c'est pour cela que je te conseil de démonter avant de commander les pièces!!!
Sans oublié qu'il te faut la clef pour déposer les écrous de moyeux.
yannick
Message par yannick »
voici les réf mercos:
roulement pivot A 0009815905, couvercle sous roulement de pivot A 4603320033, joint roulement pivot A 4609970040, joint papier bol A 4603310080, joint bol caoutchouc A 4603310180, sécurité écrou arbre A 4609940112, écrou arbre N 070852030000, roulement de roue A 0009814105 et A 0099814805,joint spi arbre A 0099972847, joint spi roulement roue A 0159977947 et A 0159970147.
