probl
morverand
problème barre stabilisatrice
Message par morverand »
bonjour à tous,
je possède depuis 1995 un 300 GD de 1981 (en collection depuis l'an dernier).
depuis une semaine, celui-ci présente des signes inquiétants à la deccélation : grosse vibrations de la direction à la limite parfois de la perte de contrôle, même symptômes au passage d'un relief sur la route. Ces signes sont particulièrement sensibles à partir de 70 km/h.
je pensais que ces problèmes provenaient de l'équilibrage de la direction, mais apparemment non, cela viendrait plutôt des accroches de la barre stabilisatrice ...
quelqu'un aurait-il déjà rencontré ce problème ? quelle solution pour le résoudre ?
en vous remerciant
Mathieu
http://ilua.free.fr
http://ilua.free.fr/temp/g/gmorverand1.jpg
[img]http://ilua.free.fr/temp/g/gmorverand1.jpg/[/img]
Bonjour.
Vérifier en effet tous les jeux en-dessous (roulements de roue, silents-blocs, arbres, ...).
Il est parfois nécessaire de mettre le véhicule sur un pont.
Pour les jeux de croisillons, à ce point-là, ça se sent "à la main" : une main sur l'arbre et l'autre sur la chape côté pont pour le bloquer en rotation (ou boîte de transfert) : de petits mouvements de rotation alternés feront ressortir le jeu. Parfois, cela se voit même à l'oeil !!!!
Si tu as démonté récemment une roue, elle s'est peut-être déserrée !!!
Déjà vu aussi.
Je rajouterai juste à la liste des choses à vérifier amortisseur de direction!!!!
Philippe78
Message par Philippe78 »
J'ai le même avis que GP4, l'amortisseur de direction est mort.
morverand
Merci pour toutes vos réponses,
en fait, ces vibrations ne se déclenchent que lorsque la route présente des bosses et non sur une surface parfaitement plane. De même, en situation de déccélation rapide, les vibrations réapparaissent.
je vais tester tous les points évoqués (jeu dans l'arbre, différents silent blocks, et amortisseurs de direction) et tenter de définir l'origine du problème.
auriez vous une idée du prix d'un amortisseur de direction ?
en vous remerciant
mathieu
Au alentour de 100€!!!
