purge eau filtre carburant 270 CDI
almercham
Message par almercham »
Je cherche une solution pour purger le circuit carburant (eau) mais pas de puisard sur le filtre ? !!!
Est-ce prevu par MB ou faut-il mettre un adjuvant dans le reservoir ?
... si qqun peut m'eclairer !
mucias gracias.
almercham
Re: purge eau filtre carburant 270 CDI
Je voudrai relancer le débat d'une question restée sans réponse depuis 2009;
Existe -t-il un séparateur d'eau sur le circuit carburant d'un 270 cdi ?
si quelqu'un connait la réponse ! ...
merci d'avance
Salut.... oui il existe des separateurs d'eau pour les carburants dans le monde du 4x4. Je n' ai pas d' informations specifiques, mais google devrait te renseigner. Il est vrai que de l'eau dans le carburant n' est pas bon pour les pompes a injection et encore moins sur les CDI.
La question primordiale reste cependant de savoir comment l' eau s' est retrouvee dans le carburant en premier lieu :shock:
A moins que tu fasses le plein ou le carburant est douteux....
Sinon vider reservoir, le nettoyer et purger le circuit de carburant....
Encore une chose, l' eau va permettre a la bacterie du diesel de se developer dans le reservoir c' est un cauchemar sur les vieux diesel, ce sera la catastrophe sur un CDI.
Maintenant faut savoir que leau est plus lourde que le diesel, si le vehicule reste immobilize quelques jours, les fluids se separeront et tu devrais pour par pompage via la jauge retirer la quantite d'eau. Il existe sur le marche des indicateurs ou marqueurs d'eau dans le carburant... "water finder" tu badigeonne un rien sur un "stick" et si il y a de l' eau la couleur changera
Pour avoir un moteur similaire dans la Jeep, il y a un détecteur d'eau dans le filtre à gazole, ainsi qu'une vis de vidange sur le côté du même filtre.
A voir dans ton véhicule si le filtre est identiquement équipé.
Bj,
Apparemment , on a un filtre ,)))) identique a macfun ,je ne sais pas )))) mais soit doit être notifier dans le carnet d'entretien ??
A VERIFIER AVEC TON MOTEUR ))))) donne ton type au cas ou
Modifié en dernier par __MM__ le ven. févr. 06, 2015 1:24 pm, modifié 1 fois.
Ha ben non pas le même genre et pas au même endroit !!
Mais même principe avec la purge d'eau en bas.
En fonction du moteur , parfois t différent , d'ou les impératif d'avoir le type , et moteur ,
Possible que le moteur 612 963 Type 461 331 n'est pas de séparateur d'eau :roll:
