Voilou, apres ma pompe à eau, et, considerant que sans historique du vehicule, pas grand chose n'a été fait, je me psoe la question de à quoi je m'attaque (en pas trop technique, ceux qui ont suivi mon post sur la pompe à eau comprendrons, et, idealement, sans immobilisation trop longue car neige et besoin du G...)
1) L'huile pissote au niveau, selon mon voisin du "cache culbuteur". Selon mon vocabulaire à moi, ça suinte au niveau d'un joint là ou se trouvent les bougies
2) Je pense à graissage, vidanges des ponts, blocages de diff ....?
3) Autre idée? (la vidange moteur a été faite...)
Qu'est ce qui selon vous est le plus urgent? Je vais dejà emprunter le karcher du voisin pour virer toute la boue du dessous, et y voir plus clair, en attendant vos réponses.....
Remise en etat 300GD 460 : par quoi je continue....?
christophe
Re: Remise en etat 300GD 460 : par quoi je continue....?
bonsoir, je pense qu'un bon graissage des arbres et des deux spheres devant serait judicieux ainsi qu'une bonnes vidange des ponts +boite de transfert et boite( auto(+compliqué) ou meca) ainsi qu'une bonne purge des frein ainsi que du systeme de blocage des ponts . apres il y a les verif habituelle plaquettes de frein , disques de frein ...... le joint de cache culbuteur n'est pas bien compliqué a remplaceralagna a écrit :Voilou, apres ma pompe à eau, et, considerant que sans historique du vehicule, pas grand chose n'a été fait, je me psoe la question de à quoi je m'attaque (en pas trop technique, ceux qui ont suivi mon post sur la pompe à eau comprendrons, et, idealement, sans immobilisation trop longue car neige et besoin du G...)
voilà, c'etait le schema dont je parlais...
http://www.gmlclub.com/technique/Chassis.jpg
Il est speifié 463 dessus, je vais jeter un oeil voir comment c'est foutu sur le mien.
Allez, bonne journée à tous!!
