Procédure Vidange BVA...
Balderick
Message par Balderick »
Salut à tous !!
J'aurais souhaité connaître la procédure de vidange de BVA sur les 463??
Y-a-t il comme sur les berlines 2 bouchons de vidange (un sur le convertisseur et un sur la boîte) ??
A+++ :wink:
1990 ET DANS UN ETAT RARE !!!
Oui
Balderick
Merci à toi !!!!
A bientôt !! :wink:
fréd sirvent
Message par fréd sirvent »
bonjour à tous ;Au sujet de cette vidange de boite auto ,sur un 350 gd je n'arrive pas à mettre en face de la trappe d'accès le bouchon de vidange du convertisseur. Il y a t'il une astuce? je me sent un peu gland faut il forcer sur les cannelures du convertisseur pour le faire tourner? Merci de vos bonnes lumières cordialement.
gjust1gégmensert
Balderick
Il faut tourner... on peut forcer avec un gros tournevis plat, jusqu'à ce que tu arrive au bouchon de vidange du convertisseur.
fréd sirvent
Bonjour et merci Balderick, Je vois que nous en sommes réduits à la même methode ,Ce carter est il solidaire du volant moteur? cela reviendrais pour le faire tourner à faire tourner le moteur à la main ?, On comprend alors ce que veut dire le mot couple moteur ! Merci encore! à moins que quelque chose nous échappe et qu'une lumière nous éclaire.
gjust1gégmensert
Pas de lumière en vue , mais voilà ce que dit le document :)
__MM__ a écrit :Oui
1 Amener le levier sélecteur en position «P» et
actionner le frein de stationnement
2 Dévisser le bouchon du carter du
convertisseur (1)
3 Tourner le convertisseur pour faire apparaître
le bouchon de vidange d'huile dans
l'ouverture du carter de convertisseur
